Re: Выделение блоков АЭС на СН или район
Откуда брать и куда выдавать мощность, если вокруг все лежит ?
поднимать будет проще, при наличии работоспособной генерации.
сами варианты различны:
разные варианты ЧРП
возможно позволят питать двигательную нагрузку СН при пониженной частоте без потери производительности самой станции, и следовательно её возможностей по генерации на внешнюю нагрузку.
с питанием от автономного источника(дизеля и т.п. с ограничением времени автономной работы).
позволяет выполнять запуск с 0
кроме того, это может быть и небольшой генератор СН, питающийся например от пара отборов. при этом на частоту сегмента, не будет оказывать виляния частота энергосистемы.
имхо 1. его можно так же рассматривать в качестве варианта для исходной задачи топика - работы блока на выделенную сбалансированную островную нагрузку. при этом ошибки в регулировании частоты блока, с её возможным избыточным падением никак не повлияют на частоту и производительность ГЦН и иных ответственных механизмов, так как питание будет осуществляться от изолированного генератора СН
имхо 2. ГЦН, вместе с турбиной СН, ядерщикам бы нужно отдать... дабы не смешивать задачу регулировки частоты в островной нагрузке, являющуюся имхо внешней по отношению к проблемам ядерной безопасности.
