Пользователь пишет:- тогда сопротивление синусоидальному току - - и для подсчета минимум необходим период - 20мсни за какое 2мс - сопротивление подсчитать нельзя
Не совсем так, темы сообщений перепутались.
Исходно было
Conspirator пишет:По осциллограмме у меня получилось время до начала насыщения =3,7мс. Вполне достаточно для правильной работы алгоритма ДЗШ 7SS52. Минимальное время без насыщения =2мс
Т.е. речь шла не о Дистанционной Защите, а о Дифференциальной защите. Далее
Пользователь пишет:- это получается - что защита срабатывает по мгновенному значению (время значительно, в 10 раз, меньше периода синусоиды первой гармоники)... 2мс - это мало для защиты...(хотя бы один период, 20мс)
И для дифференциальной защиты время 2мс выглядит еще более-менее приемлемым, есть алгоритмы, которые вычисляют заряд, прошедший в защищаемый объект (интеграл i(t)dt) по концам, и реагируют на разницу зарядов.
А что касается дистанционной - да, маловато.
Теоретические можно найти фазу и амплитуду всего по двум отсчетам, так что если между отсчетами, скажем, 1мс, то мы отработаем и за 1мс, и даже меньше, если отсчеты часто лепить.
Другое дело, что даже небольшая несинусоидальность при двухотсчетовом алгоритме дает большие погрешности (получается резко дергающееся месиво), т.к. у нас исходное допущение, что мы имеем дело с синусоидой.
Для дифф. защиты, реагирующей на разницу зарядов, синусоидальность в принципе необязательна.
