Тема: Заземление нейтрали регулировочного трансформатора 10 кВ
Здравствуйте все!
На подстанции после АТ 220/110/10 кВ с низкой его стороны стоит линейный регулировочный трансформатор 16 МВА. На этом ЛРТ в регулировочной обмотке есть вывод «0», торчит сверху вместе с остальными выводами. По ПУЭ сеть 10 кВ должна работать с изолированной нейтралью. НО! По типовому проекту 9660тм-т1 этот самый вывод «0» регулировочной обмотки должен соединяться проводом АС… с рельсом, который, в свою очередь, соединяется с контуром заземления подстанции. Получаем глухозаземленную нейтраль 10 кВ и, как следствие, в отходящей сети 10 кВ вместо ОЗЗ - 1фКЗ. Где ошибка?
Добавлено: 2019-10-22 16:33:14
http://rzia.ru/uploads/images/13727/183774d45c93ae894959549dd2d8624f.jpg http://rzia.ru/uploads/images/13727/183774d45c93ae894959549dd2d8624f.jpg
Re: Заземление нейтрали регулировочного трансформатора 10 кВ
Есть подозрение, что вот эта регулировочная обмотка по нулевой последовательности имеет большое сопротивление.
3 (2019-10-24 03:06:39 отредактировано Berks)
Но всё равно - по ПУЭ и руководству по эксплуатации - нельзя заземлять, по типовым решениям - можно. Или раньше другие параметры у изготавливаемых ЛРТ были? Схема принципиальная вроде такая же...
У нас тоже была заземлена нейтраль на ЛРТ, потом институт дал ответ, что нужно разземлить
Long Live Rock'n'Roll
5 (2019-10-22 15:07:03 отредактировано nkulesh)
Думаю, это ошибка. Такое соединение действительно делает ОЗЗ в сети 10 кВ коротким замыканием, мощность источника при этом равна мощности тр-ра, нейтраль которого заземлена. Есть опыт с такого рода заземление нейтралей реакторов (шунтирующих) на напряжении 35 кВ (это было проектное решение). К слову, ЛГП когда-то выпустил чертежи для БГЭС, где нейтраль станционных ТСН 15,75/6 кВ была заземлена. Монтажный прораб заикнулся было, но  заказчик (начальник ЭЦ, и такие бывают) - говорит - "Делай по чертежу!". С полгода простояло так - замыкание, работа дифзащиты блока, скандал (да ещё и обнаружили не сами, а члены комиссии из ОДУ и РДУ).
Это там где токопровод выгорел? Помню фото обгоревшего токопровода и грустного мужика в дорогой шапке около него. Или это уже БГЭМ ПЗ забыл...
Berks писал(а): ↑
2019-10-22 10:33:14
Никаких но! На фото видно как должно быть:
IMG_2258.JPG 138.52 Кб, 3 скачиваний с 2019-10-22
Lekarь писал(а): ↑
2019-10-22 22:29:27
Никаких но!
Согласен полностью с Вами и со здравым смыслом, но отсюда два "но"))
1/ Главное - Почему в ТИ заземлено?
2/ Зачем на нем нужен вывод "0"? Если для заводских проверок - хоть бы тогда колпак какой на него навинтили, чтоб люди задумались о корректности ТИ, когда будут искать ноль для заземления...
9 (2019-10-23 23:02:10 отредактировано Lekarь)
Berks писал(а): ↑
2019-10-23 02:50:48
А что такое ТИ?
Добавлено: 2019-10-24 01:01:32
Berks писал(а): ↑
2019-10-23 02:50:48
Во первых как понимаю этот ноль на обмотке возбуждения.
Прежде всего нужен для снятия характеристик обмотки во время проведения ремонтов при эксплуатации.  Тоже сопротивление обмоткок в каждой фазе измерить без этого вывода наверное будет сложновато.
Потом наверное можно с помощью этого вывода делать нейтраль резистивную.
И наверное тоже при необходимости можно устанавливать в нейтраль ограничители перенапряжений.
10 (2019-10-24 05:23:29 отредактировано Berks)
Lekarь писал(а): ↑
2019-10-23 23:01:32
А что такое ТИ?
Ошибся! ТР, конечно же - типовые решения. Заклинило в голове, что типовая инструкция..
В типовых решениях для ЛРТ на 10 и 35 кВ - "0" заземлен, причем напрямую на контур заземления (через рельс), а не на резистор или прочее.
А проектировщики, когда используют ТР, мозг не включают. Как нарисовано, так и делают.
А вот еще дополнение  - на этой же ПС есть несколько ШР на 10 кВ. И они тоже точно так же заземлены (вывод "0"). Работает эта схема несколько лет уже.
Я поэтому эту тему и создал в студенческом разделе - ничего не понимаю...
Berks писал(а): ↑
2019-10-24 03:05:40
А как по другому включить ШР? Оставить "висеть" в воздухе?
12 (2019-10-24 09:50:58 отредактировано Berks)
Conspirator писал(а): ↑
2019-10-24 07:08:41
А как по другому
Про заземление ШР тут уже есть тема
Шунтирующие реакторы 6-35 кВ. Особенности РЗА
Консенсуса в ней только нет. Но не суть. Это просто для общей картины, которую я не понимаю.
И да, ШРы стоят на секции без сторонних потребителей.
Меня волнует ЛРТ 16 МВА/10 кВ. Который был глухо заземлен в соответствии с типовыми решениями 9660тм-т1 и в котором что-то погорело при однофазном замыкании в отходящей сети 10 кВ/
Berks писал(а): ↑
2019-10-24 09:05:01
Так, а осциллограммы есть? Если он был заземлен, и было замыкание, то можно проверить версию касательно сопротивления нулевой последовательности.
retriever писал(а): ↑
2019-10-24 10:22:15
осциллограммы есть?
Это было еще летом, просто только сейчас начались поиски виновных. Осциллограмм нет.
Что новый ЛРТ был заземлен (со ссылкой на типовые решения) - факт в проектной документации, подтверждается фотографиями. Второй ЛРТ (старый, на секции, где только ШР) - тоже заземлен, как и ШР - факт, подтверждается фотами с предварительного обследования ПС (несколько лет так работает).
1ф замыкание в сети 10 кВ было. Продолжительность неизвестна, ток (предварительно) 750 А. Тут тоже мне непонятно, у ЛРТ номинальный ток 900А примерно - что там внутри погорело, что не было расчитано на такой ток?
Завод ссылается на ПУЭ и РЭ - никаких гарантийных ремонтов.
Проектировщики ссылаются на типовые решения и на то, что старый ЛРТ и ШР уже были глухо заземлены, до установки нового ЛРТ.
Berks писал(а): ↑
2019-10-24 10:40:22
750 А  - действительно, похоже что сопротивление нулевой последовательности относительно невелико.
Может, шли какие-то перенапряжения?
С ШР 35 кВ есть совершенно однозначный опыт - они были заземлены по проекту. Поскольку включены они были на третичную обмотку АТ (двух АТ), то выявилась проблема не сразу - элементов в этой сети немного. Но через несколько лет после ввода ПС при ОЗЗ на этой ошиновке АТ отключился от дифзащиты АТ.  Написали в ЭСП - они согласились и прислали изменение, разземлив нейтрали и других ШР-35, которые включались уже на шины 35 кВ. Видел года два назад ШР, которым заменили бывший масляный ШР 35 кВ. Это по сути три реактора наружной установки с воздушным охлаждением, стоят на изоляторах, соединены в звезду. Нейтраль изолирована.
  В уже "регистраторные" времена, в 2004-м, на БГЭС при ОЗЗ на 15 кВ отключился блок от дифзащиты блока. Так вот ток нулевой был таким. как будто источником был не генератор 335 Мвт, а ТСН 15/6 кВ мощностью 16 МВА. Нейтраль ТСН была заземлена, и это было проектным решением! Причём заказчик (ЭЦ ГЭС) при монтаже ТСН в 2002-ом подтвердил это решение сомневающимся монтажникам ICQ/ab:)
  Относительно подхода "стояло, работало, ничего не было - значит, всё правильно". На одной ГЭС на третичной обмотке АТ связи (500/220/35 кВ) не было (по проекту) сигнализации ОЗЗ на этой ошиновке. Не было там и ТН, правда, но были разрядники. Проработал АТ так примерно 35 лет, и ни одного  ОЗЗ не было. Как в анекдоте - "Не судьба!". Так вот когда при реконструкции встал о вопрос об установке ТН для организации сигнализации при ОЗЗ - недоумённые лица "Зачем?".
Berks писал(а): ↑
2019-10-24 03:05:40
Сегодня очень много жилья строится. Часто строят дома экономя на фундаментах. И ничего, они стоят десятилетия, пока почва не поползет.
Также и с ШР надо еще посмотреть чего они там шунтируют и нужно ли это шунтирование.
Lekarь писал(а): ↑
2019-10-24 21:47:06
Не нужно оно там, но не об этом речь. Уходим от главного вопроса...
Начну точечно спрашивать тогда. Для начала Вас спрошу ICQ/ab:)
Вот приезжаете вы на ПС 220/110/10 и видете, что ЛРТ1 и ЛРТ2 по стороне НН (10 кВ) автотрансформаторов наглухо заземлены. При этом  на 1сш 10кВ сидят только ШРы, тоже глухо заземленные, без внешних потребителей (эта связка ЛРТ1+ШРы много лет уже так работает), на 2сш - есть отходящая сеть 10 кВ и ЛРТ2 там поставили недавно. И заземлили его, глядя на старый ЛРТ1 и ссылаясь на альбом типовых решений.
Вот увидели Вы всё это (например, как надзорный орган) - какие ваши действия?
Berks писал(а): ↑
2019-10-25 03:06:56
Посмотрел бы кем утверждена оперативная схема, и на какой год утверждена.
20 (2019-10-25 07:53:55 отредактировано Berks)
В нормальной схеме у существующего ЛРТ не показано заземление, у ШР есть. Но это типовые обозначения, по ГОСТу. Утверждена всеми заинтересованными - главным инженером, начальниками служб, региональным РДУ.http://rzia.ru/uploads/images/13727/7ddb0327950d1265bc972acf98a2e332.jpg http://rzia.ru/uploads/images/13727/7ddb0327950d1265bc972acf98a2e332.jpg
Схема на 2018 год, на предыдущих - так же. Новой (на которой есть второй АТ и ЛРТ2) на руках нет.
Других схем, где бы было показано глухое заземление нейтралей старых ЛРТ1 и ШР, в наличии нет. Есть только фотографии, где это видно. По новому ЛРТ2 - все есть у проектировщиков в документации.
