Тема: Вопросы по СОПТ
Здравствуйте!
Возникли такие вопросы по СОПТ
Есть существующая система, АБ (Oldham 5 OPZS 350), имеет 106 элементов (2.23 В, при заряде это дает 2.23*106=236,38 В),
При этом выведен отдельно минус от 102 элемента (при заряде это дает 227.46 В).
106 элементов питают аварийное освещение и ЭМО, ЭМВ выключателей МКП-35-25/1000 (я погуглил, ток ЭМО 5 А но ЭМВ 124 А)
102 элемента питают все остальное.
Но естественно, это напряжение только при заряде (ВАЗП), на самом деле напряжение при разряде снизится.
Я хз до какого значения это все допустимо, т.к. по конкретно этому производителю мало данных, но условно допустим 1.9 В/элемент.
Имеем на 102 элементах 193.8 В, на 106 элементах 201.4 В.
На нагрузке имеем что-то типа 166 В, в описании на ЭМО, ЭМВ выключателей указано, что им надо 176 В...
Вопросы:
- до какого значения вольт на элемент обычно допустим разряд - на практике? 1.85 В?
- есть ли смысл завести в новый ШРОТ, откуда будут питаться новые МП шкафы АУВ, ССПИ и контроллеров присоединений - 106 элементов а не 102? Они выдержат 236 В?
- или есть смысл завести в новый ШРОТ 106 и 102 элементы оба, и сделать так: всю МП электронику на 102 элементах, ЭМО и ЭМВ на 106 элементах.
