Тема: Подключение тепловых реле перегрузки через трансформаторы тока 0,4кВ
Всем доброго здравствуйте! Помогите пожалуйста знанием, наверняка кто то сталкивался. Всё дело происходит на новом объекте, предстоит наладка.
Столкнулся я со схемами управления асинхронными электродвигателями 0,4кВ где тепловые реле перегрузки LRD 10 уставка от 4...6 ампер, класс расцепления 10А (производитель шнейдер электрик ) подключены через трансформаторы тока PACT MCR-V2-3015-60 (производитель Феникс Контакт). Трансформаторы тока PACT разработаны для термического номинального тока длительной нагрузки 120 % от первичной расчетной силы тока. Пример: при заданной расчетной мощности в 10 ВА трансформатор тока PACT в действительности может продолжительное время работать с 14,4 ВА. Номиналы первичного тока от 100 до 600 ампер, вторичный 5 ампер. И трансформаторы тока эти измерительные, есть у них коэффициент безопасности приборов, конкретно у этих Fs5. То есть при сверхтоках выше 5 крат номинального первичного на вторичке ток не превысит 25 ампер с учётом что на вторичке номинальная нагрузка. То есть погрешность должна быть минус 10% как минимум. Сверхток перегрузки асинхронного электродвигателя (например, ток заклинивания ротора) может быть до 8 крат номинала. И получается что ТТ будет ограничивать ток во вторичке, тепловое реле будет недополучать ток и отключит контактор может быть с какой то большей задержкой. чем предусмотрено классом расцепления 10А. По букварям производителей нужно либо ТТ с классом точности 10Р (это по шнейдеру), феникс контакт пишут нужно увеличить первичный ток ТТ в 8 раз. Это в теории. А как это на практике будет работать непонятно, может быть разница в ~ 4 ампера недогрузки теплового реле особо не скажется на времени отключения? Если смотреть по ВТХ (холодную) реле перегрузки с учётом влияния ТТ у меня получается плюс 2 сек. до отключения но не более предела в 10сек. На сколько я понимаю может быть построить зависимую кривую реле перегрузки с учётом влияния ТТ и по ней определить время срабатывания реле перегрузки. Не могу до конца разобраться. Натурный эксперимент провести пока не могу. Еще есть риск что ТТ можно сжечь. Может быть вы сталкивались с подобным? помогите пожалуйста разобраться.
