1 (2025-05-22 16:00:15 отредактировано Митя)
Тема: Подключение тепловых реле перегрузки через трансформаторы тока 0,4кВ
Всем доброго здравствуйте! Помогите пожалуйста знанием, наверняка кто то сталкивался. Всё дело происходит на новом объекте, предстоит наладка.
Столкнулся я со схемами управления асинхронными электродвигателями 0,4кВ где тепловые реле перегрузки LRD 10 уставка от 4...6 ампер, класс расцепления 10А  (производитель шнейдер электрик ) подключены через трансформаторы тока PACT MCR-V2-3015-60 (производитель Феникс Контакт). Трансформаторы тока PACT разработаны для термического номинального тока длительной нагрузки 120 % от первичной расчетной силы тока. Пример: при заданной расчетной мощности в 10 ВА трансформатор тока PACT в действительности может продолжительное время работать с 14,4 ВА. Номиналы первичного тока от 100 до 600 ампер, вторичный 5 ампер. И трансформаторы тока эти измерительные, есть у них коэффициент безопасности приборов, конкретно у этих Fs5. То есть при сверхтоках выше 5 крат номинального первичного на вторичке ток не превысит 25 ампер с учётом что на вторичке номинальная нагрузка. То есть погрешность должна быть минус 10% как минимум. Сверхток перегрузки асинхронного электродвигателя (например, ток заклинивания ротора) может быть до 8 крат номинала. И получается что ТТ будет ограничивать ток во вторичке, тепловое реле будет недополучать ток и отключит контактор может быть с какой то большей задержкой. чем предусмотрено классом расцепления 10А. По букварям производителей нужно либо ТТ с классом точности 10Р (это по шнейдеру), феникс контакт пишут нужно увеличить первичный ток ТТ в 8 раз. Это в теории. А как это на практике будет работать непонятно, может быть разница в ~ 4 ампера недогрузки теплового реле особо не скажется на времени отключения? Если смотреть по ВТХ (холодную) реле перегрузки с учётом влияния ТТ у меня получается плюс 2 сек. до отключения но не более предела в 10сек. На сколько я понимаю может быть построить зависимую кривую реле перегрузки с учётом влияния ТТ и по ней определить время срабатывания реле перегрузки. Не могу до конца разобраться. Натурный эксперимент провести пока не могу. Еще есть риск что ТТ  можно сжечь. Может быть вы сталкивались с подобным? помогите пожалуйста разобраться.
2 (2025-05-21 21:19:15 отредактировано prude)
Re: Подключение тепловых реле перегрузки через трансформаторы тока 0,4кВ
ну не LDR а наверное LTMR.
Слишком вы заморочились,  расчетами. Реле вас защитит от перегруза. От 5 и выше крат Автомат защиты двигателя начинает работать. На 100% электродвигатель ни одно устройство не защитит.
Да и при отключении 8-ми кратного от номинального тока контактору станет весьма плохо, чудо будет,если он не приварится при отключении
prude писал(а): ↑
2025-05-21 21:18:20
Реле самое обыкновенное биметалл LRD10 (опечатку исправил), у LTMR свои ТТ для расширения и координации можно внешние поставить и витки подмотать по первичке для повышения чувствительности, если не ошибаюсь. но и в этом случае шнейдер пишет класс точности 10Р.
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
Посмотрите на график прямого пуска асинхронного ЭД. На протяжении пуска и до выхода на номинальные обороты ЭД защищается реле перегрузки, т.е. в зону защиты реле попадают пусковые токи. Отсечка на автомате должна отстраиваться от пусковых токов. Иначе мотор не запустите. ЭД можно защитить надо защиту правильно отстраивать.
Великий СЗМА Новгород писал(а): ↑
2025-05-21 21:30:58
мне думается электрооборудование выбирают в соответствии с условиями применения, характеристики комплектующих согласуют между собой. тогда ничего и не сгорит и контакты не приварятся. кстати у контакторов есть такие характеристики как предельная разрывная мощность (ток) и предельно допустимый кратковременно выдерживаемый максимальный ток.
Митя писал(а): ↑
2025-05-22 16:51:41
кстати если на вскидку можно ток отсечки приблизить к пусковому перекрыв сверхпереходной ток выдержкой времени. но к сути основного вопроса это не относится
Митя писал(а): ↑
2025-05-22 17:40:25
Это я к тому, что при блокировке ротора отключать должна защита в автоматическом выключателе, а не тепловое реле, управляющее контактором. Это если правильно выбирать. Но если правильно выбирать, то и вопросов таких не возникает
2025-05-24 09:17:19
Не всё так как вы говорите. Асинхронный двигатель кз ротором с прямым пуском. Пусковой ток от нагрузки (момента сопротивления) на валу вообще ни как не зависит. Автоматический выключатель защищает от короткого замыкания. Пусковые токи это не короткое замыкание - какой бы величины они ни достигали. Поэтому уставка по току отсечки отстраивается от пускового тока. Иначе мотор не запустится - отсечка будет срабатывать в выключателе. Поэтому когда заклинит допустим приводной механизм рабочий ток увеличится до пускового (чуть меньше из за влияния температуры). И если схема управления и защиты двигателем состоит только из автоматического выключателя с электромагнитным расцепителем, контактора и реле перегрузки в зоне пусковых токов защищать будет только реле перегрузки. Выше в комментарии есть график прямого пуска асинхронного мотора с кз ротором. Современные электронные расцепители имеют на борту защиту от заклинивания ротора. Но это уже другой вопрос, не по этой теме. Я говорю про самую простую схему на трех элементах автомат, контактор, тепловое реле.
Митя писал(а): ↑
2025-05-24 20:19:44
В нынешние времена так быть уже не должно. Автоматический выключатель должен защищать от блокировки ротора. В обычных условиях контактор не предназначен для отключения таких больших токов. Или ставить нормальный автомат или сильно переразмеривать контактор. Второе СИЛЬНО дороже.
Великий СЗМА Новгород, каким образом самый простой автоматический выключатель с магнитным расцепителем должен защитить от блокировки ротора? Вы если пишите будьте добры объяснить как это работать должно.
Никаким образом не защитит. Но и контактор не отключит ток заблокированного ротора. Просто нужно применять автомат нормальный в котором SD расцепитель есть, а не пытаться тепловухой ЗБР изображать
2025-05-26 16:30:52
Подтверждаю! В 1980г проходил практику на Волгоградском тракторном. В 3-ю смену "поселенцы" не хотели работать, вставляли лом в привод (блокировка ротора) и шли спать. За смену по 5-6 двигателей горело (это только в одном цеху, где мы работали ДЭМами). Защита, как Вы говорите (контактор+АВ). Тогда "умных" расцепителей еще не было....
А разве тепловой расцепитель в автомате не для защиты от перегруза и блокировки ротора?
2025-05-26 16:30:52
Что значит нормальный автомат применять в котором SD расцепитель? И что такое "...а не пытаться тепловухой ЗБР изображать"?
Conspirator писал(а): ↑
2025-05-26 21:31:51
То что вы когда там проходили практику вообще ни о чем ни говорит. Какое было оборудование, какая схема управления и защиты,  какие реле тепловые, какие были уставки? Там может вся схема была предохранители и контактор, а в предах вместо вставки кусок меди. А самое то главное отношение самих людей к оборудованию и к труду? Вам не кажется странным что никакая защита не работала? Это говорит о низкой квалификации персонала и ....при чем тут умные расцепители.
Dr.Radio писал(а): ↑
2025-05-27 18:45:06
Всё так для защиты двигателя, если правильно подобран. Только вопрос темы в другом. Прочитайте пожалуйста мой самый первый комментарий.
Митя писал(а): ↑
2025-05-27 19:19:51
Ничего нового (за исключением "умных расцепителей" и специализированных функций защиты двигателей на МП-реле) с тех пор не придумано... А электромагнитные расцепители и "тепловые" (биметалл) в автоматах стали только хуже по качеству.... Когда-то "проверял" большетоковые автоматы  ортечественного производства "наших дней". уставка ЭМ расцепителей "плавает", а  "тепловой" после первого срабатывания  можно "выкидывать".... Вы сами хотите "классическую схему" (ЭМ расцепитель+тепловой), но почему-то считаете, что не стоит учитывать опыт "былых дней".... Тогда могу посоветовать применить  современные МП-защиты сетей ВН для  сетей 0.4кВ. Правда стоит это будет "немерянно"....
Вот пример
APN-056 Application-Low-voltage.pdf 1.4 Мб, 10 скачиваний с 2025-05-28
19
2025-05-28 07:03:59
вы вообще тему и мое сообщение самое первое внимательно читали? для чего вы пишете что я будто хочу классическую схему, но почему то не  учитываю опыт былых дней - вы где это нашли в моих высказываниях? зачем пишите, не разобравшись в чем суть проблемы? неужели вы думаете что я не знаю о хороших терминалах сименса, шнайдера или феникса и т.п. вопрос то не об этом. прочитайте пожалуйста о чем я говорю о чем прошу, потом подумайте есть ли у вас знания в том о чем я прошу совета и помощи, а потом излагайте. я с радостью выслушаю человека обладающего знанием.
20
Митя писал(а): ↑
2025-05-29 19:10:55
Да уж.... Ваша манера общения "отторгает"..... Удачи в решении проблемы!
