Добавлю от себя. В одном из стандартов организаций (СТП 09110.35.520-07, Инструкция по обслуживанию оперативным персоналом устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичной коммутации) электроснабжающей компании Республики Беларусь, который должны знать в том числе и оперативники есть такой пункт:
[*]9.9 При исчезновении вторичного переменного напряжения (в одной, двух, трех фазах), некоторые защиты (отсечки по напряжению с токовой блокировкой, максимальные токовые с вольтметровой блокировкой, дистанционные всех типов) могут срабатывать неправильно, или (направленные токовые) отказать в действии при коротком замыкании. Поэтому оперативный персонал должен немедленно принять меры к восстановлению питания цепей напряжения на этих защитах.
Для этой цели необходимо:
9.9.1 немедленно вывести из действия дистанционные защиты, которые могут неправильно сработать;
9.9.2 о неисправности и выведенных защитах сообщить диспетчеру и персоналу службы РЗАИ филиала РУП-облэнерго (ЭТЛ);
9.9.3 приступить к устранению неисправности, т.е. выявить и заменить перегоревший предохранитель или включить отключившийся автомат в цепях переменного напряжения. Если устранить неисправность быстро невозможно (повторно горят предохранители или отключается автомат), то с разрешения диспетчера необходимо переключить питание цепей напряжения устройств РЗА на резервный трансформатор напряжения (трансформатор с.н.) или перевести присоединение на другую систему (секцию) шин с исправным трансформатором напряжения (трансформатором с.н.) и цепями напряжения.
Если при переводе цепей напряжения на резервный ТН повторно горят предохранители или отключаются автоматы, то необходимо:
а) переключить цепи напряжения РЗА на «свой» ТН и восстановить нормальное питание цепей напряжения защит питающихся от резервного ТН;
б) перевести действие защит помимо ОАПВ на трехфазное отключение;
в) сообщить о случившемся диспетчеру и вызвать персонал службы РЗАИ филиала РУП-облэнерго (ЭТЛ).
В случае неисправности в цепях напряжения самого устройства РЗА, необхо-димо данное устройство вывести из работы и, при возможности, отключить его от цепей переменного напряжения с помощью испытательных блоков, вызвать персонал службы РЗАИ филиала РУП-облэнерго (ЭТЛ) для устранения неисправности;
9.9.4 если после замены сгоревших предохранителей или включения автоматов переменное напряжение на устройствах РЗА восстановилось, то с разрешения диспетчера оперативный персонал должен ввести на отключение защиты, выведенные при появлении неисправности и восстановить нормальный режим работы ОАПВ;
т.е. не делается упор на МП и электромеханические защиты. Выводить всегда.
