Тема: Вывод микропроцессорных резервных защит при переводе цепей напряжения
Добрый день, коллеги!
Хотел обсудить вопрос о целесообразности вывода микропроцессорных резервных защит (REL 511, REL 670, 7SA522, и т.д.) при переводе цепей напряжения (ключами или РПРами).
Во всех ли энергосистемах выводят? Были реальные случаи ложных срабатываний при операциях?
Re: Вывод микропроцессорных резервных защит при переводе цепей напряжения
Как правило ключи выполняются с опережающим замыканием, соответственно и при работе РПР, и при переключении ключом происходит кратковременное обьединение цепей ТН. Защиты даже не заметят что сменился ТН. Если же обьединение не происходит, то в защитах должна успешно сработать блокировка.
По этому поводу лучше не гадать "а вдруг не сработает", а просто взять и проверить.
Sm@rt пишет:
скажем так, наша энергосистема одна из тех, кто принимал весьма активное участие в доработке функции FUSE в 7sa522. Можете проследить её эволюцию с 61 до 74 версии. И эти доработки были основаны отнюдь не на пустом альтруизме и желании создать совершенное устройство. Случаи были как с ABB (и на первых rel511 и reg216, и на современных rel670), так и с Siemens.
А сколько ещё боролись с теми же протестантами сиеменса, поставляющими сюда генерацию по поводу установки в цепях напряжения однофазных автоматов... КРБ-12 в данном плане было по совершенней. Хотя и не без нюансов. Та же ЭКРА, наследница традиций советского релестроения, до сих пор использует цепи напряжения из разомкнутого треугольника для данной функции...
Добавлено: 2014-04-03 17:45:00
Grigoriy.O пишет:
что значит как правило? объединять цепи напряжения? а если на одном ТН к.з. и переводим на второй тн и во время перевода переключаем целый тн на к.з. в цепях другого тн и теряем оба ТНа... где логика? или я что-то не так понимаю? Я лично против даже кратковременного объединения цепей напряжения!!!! И у нас, как правило, так и выполнено.
Grigoriy.O пишет:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ИХ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ РД 34.35.305
2.10.5.  При  установке  глухого  заземления  в  цепях  напряжения  вблизи  ТН  переключение  на
резервный трансформатор должно выполняться с перерывом питания нагрузки.
Для  этой  цели  должны  применяться  переключатели,  исключающие  возможность  объединения
заземленных проводов разных ТН, например ПКУЗ.
5 (2014-04-03 18:19:48 отредактировано snezer)
Grigoriy.O пишет:
Рисковый Вы парень)))) Попробуте, например, на линии 500 кВ на которой 400-500 МВт нагрузка
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Sm@rt пишет:
http://rzia.ru/post60463.html#p60463
Процитирую ваш пост в этой теме, чтобы не прыгать из одной в другую...
Спасибо за подробный и обоснованный ответ,Доброе утро, Евгений Вячеславович!
Bogatikov пишет:
Принципиально. Вот у тебя две панели, ЭПЗ-1636 и ДЗ-503. В ЭПЗ-1636 БК КРБ-126 с пуском по току, в ДЗ-503 КРБ-125 с пуском по напряжению, ДЗ в нормальном режиме выведена контактом КРБ, вводится при её пуске. Два варианта, общий ключ для звезды и треугольника и раздельные.
Общий ключ:
Переводим цепи напряжения ЭПЗ-1636. Одновременно рвутся цепи звезды и треугольника, БНН не работает, измерительные органы ДЗ клюнули, но КРБ-126 не пустилась, ложного срабатывания не будет.
Переводим цепи напряжения ДЗ-503. Опять одновременно рвутся цепи звезды и треугольника, измерительные органы ДЗ клюнули, КРБ-125 пустилась – ложное срабатывание. Перед операцией надо выводить ДЗ.
Раздельные ключи для звезды и треугольника:
Переводим цепи напряжения ЭПЗ-1636. Переводим сперва звезду. Кто быстрее, либо сработает БНН, либо I зона ДЗ, но КРБ-126 не пустилась, ложного срабатывания не будет.
Переводим цепи напряжения ДЗ-503. Переводим сперва звезду. Опять, кто быстрее, либо сработает БНН, либо I, КРБ-125 пускается, если БНН не успеет, ложно отработает I зона ДЗ. Надо выводить ДЗ. Но, если мы поменяем последовательность операций, сперва переведём треугольник, а потом звезду, то в момент перевода треугольника сработает БНН, заблокирует ДЗ и можно смело переводить звезду, без вывода ДЗ.
ЭКРА. Не важно сколько ключей, не важно какой ключ переводить первым, у ЭКРА БК с пуском по приращениям токов, крути ключи, как хочешь, ДЗ ложно не сработает.
GE, ABB, MiCOM. ДЗ в нормальном режиме введена, выводится из работы при качаниях и неисправности цепей напряжения.
Если не используется КРБ-12, два варианта, либо мы верим фирменной логике БНН и при переводе цепей напряжения не выводим ДЗ, либо мы ей не доверяем, тогда перед переводом надо выводить ДЗ.
Если используется КРБ-12, все операции, как с ДЗ-503.
Дежурный все эти тонкости осилит?
Как-то так.
Из этого следует, что выводить микропроцессорные резервные защиты, при переводе цепей напряжения, в общем случае необходимо.
Возникает еще один вопрос:
Резервные защиты находятся в ведении СО, а инструкции по обслуживанию защит СО составляет только на устройства РЗА находящиеся в его управлении. (ДФЗ, ДЗЛ, УПАСК и т.д.).
Раньше была инструкция по обслуживанию микропроцессорных резервных защит в оперативной зоне, в которой было прописано что при переводе цепей напряжения необходимо выводить защиты... Сейчас эта инструкция не действует.
Как должен быть реализован процесс теперь? Каждый собственник в своей инструкции по переключениям сам определяет необходимо ли ему выводить защиту или нет? Но ведь за надежность отвечает СО...
8 (2014-04-04 09:08:43 отредактировано Bogatikov)
Sm@rt пишет:
Ну, наверное, не во всех случаях. У ЭКРЫ ДЗ не надо выводить.
У АВВ в REL521 после изменения прошивки и очувствления уставки I> до 5% Iном функции FUSE ДЗ перестала работать ложно. Но осадочек остался.
У GE БНН, вроде, работает правильно, но очкую.
В любом случае, если есть КРБ-12 и раздельные ключи звезды и треугольника, выводить ДЗ не требуется.
Добавил. У MiCOM уже два случая отказа БНН и ложного срабатывания ДЗ.
Sm@rt пишет:
Возникает еще один вопрос: Резервные защиты находятся в ведении СО, а инструкции по обслуживанию защит СО составляет только на устройства РЗА находящиеся в его управлении. (ДФЗ, ДЗЛ, УПАСК и т.д.). Раньше была инструкция по обслуживанию микропроцессорных резервных защит в оперативной зоне, в которой было прописано что при переводе цепей напряжения необходимо выводить защиты... Сейчас эта инструкция не действует. Как должен быть реализован процесс теперь? Каждый собственник в своей инструкции по переключениям сам определяет необходимо ли ему выводить защиту или нет? Но ведь за надежность отвечает СО...
В нашем ОДУ всё просто, резервные защиты линий находятся в нашем управлении, мы составляем на них программы и инструкции и сами определяем необходимость вывода ДЗ.
Как в других объединениях, я не знаю. Думаю, всё свалят на собственников.
9 (2014-04-04 09:07:26 отредактировано ANTi_13)
Добавлю от себя. В одном из стандартов организаций (СТП 09110.35.520-07, Инструкция по обслуживанию оперативным персоналом устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичной коммутации) электроснабжающей компании Республики Беларусь, который должны знать в том числе и оперативники есть такой пункт:
[*]9.9 При исчезновении вторичного переменного напряжения (в одной, двух, трех фазах), некоторые защиты (отсечки по напряжению с токовой блокировкой, максимальные токовые с вольтметровой блокировкой, дистанционные всех типов) могут срабатывать неправильно, или (направленные токовые)  отказать в действии при коротком замыкании. Поэтому оперативный персонал должен немедленно принять меры к восстановлению питания цепей напряжения на этих защитах.
Для этой цели необходимо:
9.9.1 немедленно вывести из действия дистанционные защиты, которые могут неправильно сработать;
9.9.2 о неисправности и выведенных защитах сообщить диспетчеру и персоналу службы РЗАИ филиала РУП-облэнерго (ЭТЛ);
9.9.3 приступить к устранению неисправности, т.е. выявить и заменить перегоревший предохранитель или включить отключившийся автомат в цепях переменного напряжения. Если устранить неисправность быстро невозможно (повторно горят предохранители или отключается автомат), то с разрешения диспетчера необходимо переключить питание цепей напряжения устройств РЗА на резервный трансформатор напряжения (трансформатор с.н.) или перевести присоединение на другую систему (секцию) шин с исправным трансформатором напряжения (трансформатором с.н.) и цепями напряжения.
Если при переводе цепей напряжения на резервный ТН повторно горят предохранители или отключаются автоматы, то необходимо:
а) переключить цепи напряжения РЗА на «свой» ТН и восстановить нормальное питание цепей напряжения защит питающихся от резервного ТН;
б) перевести действие защит помимо ОАПВ на трехфазное отключение;
в) сообщить о случившемся диспетчеру и вызвать персонал службы РЗАИ филиала РУП-облэнерго (ЭТЛ).
В случае неисправности в цепях напряжения самого устройства РЗА, необхо-димо данное устройство вывести из работы и, при возможности, отключить его от цепей  переменного напряжения с помощью испытательных блоков, вызвать персонал службы РЗАИ филиала РУП-облэнерго (ЭТЛ) для устранения неисправности;
9.9.4 если после замены сгоревших предохранителей или включения автоматов переменное напряжение на устройствах РЗА восстановилось, то с разрешения диспетчера оперативный персонал должен ввести на отключение защиты, выведенные при появлении неисправности и восстановить нормальный режим работы ОАПВ;
т.е. не делается упор на МП и электромеханические защиты. Выводить всегда.
Если говорить о действиях оперативного персонала при неисправности цепей напряжения, у нас такие указания.
Действия дежурного персонала при неисправности вторичных цепей.doc 45.5 Кб, 30 скачиваний с 2014-04-04
Предлагаю делать так: 1-ый комплекс ДЗ подключается к одной вторичной обмотке ТН, а 2-ой комплекс ДЗ - ко второй обмотке ТН. При неисправностях во вторичных цепях первой или второй обмотки, один из комплексов заблокируется по FUSE, но второй будет в работе.
Если неисправность возникла в первичной обмотке ТН, то оба комплекса ДЗ заблокируются по FUSE. В конфигурации делаем следующую логику: при срабатывании FUSE вводим резервную МТЗ.
Объединять вторичные цепи разных ТН не советую (при объединении может отключиться автомат ТН).
sanya05021984 пишет:
Дык, это азбука РЗА, ближнее резервирование. Либо к разным обмоткам ТН, либо к разным ТН.
Не каждый БНН сработает, КРБ-12 откажет.
Зачем??? Зачем при наличии исправного комплекта КСЗ вводить неселективность???
Bogatikov пишет:
Тут не такой случай. Но, скажем так, на вводах 6-10кВ или где-то ещё, где основная защита мтз с пуском по напряжению (или дистанционка какая-нибудь), при неисправности цепей напряжения убираем пуск по напряжению и делаем защиту неселективной - т.е. превращаем просто в мтз с такими же уставками по току, как и для мтз с пуском по напряжению. Это суровая необходимость поиметь хоть синицу в руках при неисправности цепей напряжения... и потери защит, зависящих от напряжения.
Таки там и один комплект защит...
Bogatikov пишет:
Чтобы при неисправности в первичной обмотке ТН не оставить линию без защит.
Таки это абсолютно разные режимы...
Bogatikov пишет:
Не понимаю почему резервные защиты у Вас в управлении?  Пересмотрел все документы, ну не попадают они ни как под управление...
Вот выдержка из правил ОДУ в электроэнергетике:
Объект диспетчеризации включается в перечень объектов, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, в случае если изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния данного объекта осуществляются непосредственно с помощью технических устройств этого диспетчерского центра или если эти изменения требуют координации этим диспетчерским центром действий или согласованных изменений на нескольких объектах диспетчеризации.
Объекты диспетчеризации, не включенные в перечень объектов, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, включаются в перечень объектов, находящихся в его диспетчерском ведении.
Всё в соответствии с Положением о порядке формирования диспетчерскими центрами ОАО «СО ЕЭС» перечней объектов диспетчеризации с их распределением по способу управления.
3.3.1. диспетчерском управлении диспетчерского центра должны находиться следующие комплексы и устройства РЗА:
– устройства РЗ и СА, относящиеся к ЛЭП, оборудованию, находящимся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, и требующие координации действий оперативного персонала на двух и более объектах электроэнергетики при производстве переключений по изменению эксплуатационного состояния данных устройств;
3.3.4. В диспетчерское управление или ведение диспетчерского центра могут быть отнесены и другие комплексы и устройства РЗА по решению главного диспетчера диспетчерского центра (или лица, его замещающего).
Линии в нашем управлении, резервные защиты исторически были тоже в нашем управлении, программы на вывод резервных защит разрабатывались, зачем их терять? При выводе резервных защит, таки требуется координация действий оперативного персонала на двух и более объектах – обмен сигналами ДФЗ, вывод ОАПВ, ТАПВ. Кроме того, по разъяснению ИА СО, если хотя бы одна из функций находится в управлении, то всё устройство должно быть в управлении. В ШЭ2710 521 есть ОАПВ, ОАПВ есть и в D60.
Так что, как-то так.
19
Bogatikov пишет:
Спасибо, теперь вспомнил где я это читал!
Bogatikov пишет:
У нас АПВ линий находится в управлении собственников... а вот ОАПВ в управлении ОДУ.
Bogatikov пишет:
Зачем Вам лишние программы разрабатывать, проверять, утверждать? Можно просто запросить на согласование разработанные собственником типовые бланки (при условии что они внесены в перечень типовых бланков, подлежащим согласованию...).
Хотя как по мне, так лучше чтоб резервные защиты были в управлении СО. Так было бы правильнее...
А ДЗШ в Вашей энергосистеме тоже в диспетчерском управлении?
20
Sm@rt пишет:
Они уже есть, давно разработаны, зачем их терять?
Sm@rt пишет:
Согласование требует не меньше времени, чем разработка программ, написать замечания к программе, считай её разработать. По мне проще разработать программу, чем её согласовать.
Sm@rt пишет:
Нет, в ведении.
