Тема: Расчёт ТКЗ в сети 6 кВ с учётом подпитки от АД
Во вложении схема. Интересует сам принцип, без выкладок.
Итак. Ток трёхфазного замыкания в точке К1 известен, соответственно найти Хсистемы я могу по (5.1) [1]. Далее, параметры КЛ1 также известны - нахожу Rкл1 и Xкл1, и по той же (5.1) [1] (с учётом или без учёта R - всё равно) нахожу ток трёхфазного замыкания в точке К2 без учёта подпитки от АД.
Теперь касаемо двигателя:
1. Согласно п. 3.1.2 [1] при Iп0/Iном >= 2 подпитку от двигателя нужно учитывать. Только вот как определяется в данном случае Iп0? Как отношение сверхпереходной ЭДС двигателя E'' к его сверхпереходному индуктивному сопротивлению Хад''? E'' и Хад'' можно найти по ( 8 ) и (9) [2] соответственно.
2. Предположим, что Iп0/Iном > 2. Тогда как нам просчитать ток в точке К2 с учётом подпитки от АД? Система и АД в данном случае работают параллельно и, как я понимаю, надо привести схему к эквивалентному виду Eэкв.''/Хэкв.''. С этим трудностей нет, за исключением одной: как получить сверхпереходную ЭДС системы Eс''? В интернетах встречал такую формулу Eсист'' = Uном/sqrt(3). Верна ли она?
3. Согласно п. 6.2.5 ток в точке КЗ с учётом подпитки от АД в сети 0,4 кВ определяется как сумма тока от системы и от АД. Возможно ли для сети 6 кВ воспользоваться этим методом?
Пару вопросов оффом:
А) Есть периодическая и апериодическая составляющие, есть ударный ток КЗ. В нормативах есть указания на проверку по видам замыканий (трёхфазные, например), но вот какое значение тока брать за основу проверки мне понятно только на интуитивном уровне, а нужны чёткие пункты в НТД. Может кто-нибудь ткнёт носом?
Б) Если есть добрые люди, может кто поделиться работкой ТПЭПа "Руководство по выполнению расчетов токов короткого замыкания в сетях 6-10 кВ промышленных предприятий" (шифр М3662)? За магарыч, есессна.
Спасибо.
[1] - РД 153-34.0-20.527-98 "Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования";
[2] - ГОСТ Р 52735-2007 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчёта в электроустановках переменного тока напряжением выше 1 кВ".
