Тема: Неиспользуемая обмотка трансформатора.
Здравствуйте. Знаю обсуждалось уже, но задам вопрос несколько с другого ракурса.
Имеем неиспользуемую обмотку низкого напряжения на трехобмоточном трансформаторе.
В соответствии с ПУЭ и ПТЭ, так же СТО ФСК по эксплуатации трансформаторов необходимо организовать защиту этой обмотки от грозовых перенапряжений:
1. Установить ОПН во все три фазы неиспользуемой обмотки;
2. Заземлить одну из фаз.
В настоящий момент склоняются к установке ОПН. Я считаю что нужно при этом установить ТН на соответствующую обмотку.
Требований по установке ТН на неиспользуемой обмотки для трансформатора не нашел (для АТ есть в ПУЭ и СТО, но как я понял из СТО это связано с особенностями именно АТ).
В общем вопрос, имеется ли нормативный документ четко оговаривающий необходимость установки ТН на неиспользуемой обмотке трансформатора при ее защите от грозовых перенапряжений путем установки ОПН в каждой фазе.
Или имеются ли указания в каких случаях один из указанных выше способов защиты обмотки является более приоритетным.
