Тема: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос: где лучше располагать автоматы цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ - в релейном отсеке или на выкатном элементе? Видел, что делают и так и так, а как все же лучше, чем это обусловлено, и есть ли какие нормы на это?
И сопутствуюший вопрос: где лучше устанавливать заземление фазы В на выкатном элементе или в релейном отсеке?
Заранее спасибо!
Re: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ
Автомат вторичных цепей лучше располагать непосредственно на самой тележке (как звезды, так и треугольника) (все новые проекты по КРУ сделаны именно так). А заземления лучше все же делать в релейном отсеке, это обусловлено банальным удобством при проведении ТО. Так же на самой тележке необходимо размещать нагрузочные сопротивления в цепи треугольника, если оно необходимо конечно.
По заземлению, между вторичными обмотками и заземлением не должно быть коммутационных аппаратов. Соединительный шланг вторичных цепей как раз приравнивается к таким аппаратам, поэтому заземлять нужно только на  выкатной тележке ТН.
Так заземление - на выводах ТН, или на шинках цепей напряжения?
arco пишет:
Мы его к таким не приравниваем. Очень глупо разбирать ШР при включенных автоматах. Коммутационные аппараты в данном случаи это автоматы и рубильники (если они есть). Если все делать по уму, то и не получиться отключить "землю" при наличии напряжения на обмотках ТН.
Добавлено: 2018-02-13 08:25:56
Думается мне, что все же о вторичных цепях идет речь (шинки ТН). Что касательно силовой части, ее ес-но землить на железо тележки, с проверкой связи контактных соединений тележки с контуром заземления. По другому ни как.
vitk пишет:
Релейный шкаф подключается к тележке через разъем вторичных цепей.
То есть чтобы получить доступ к автомату нужно выкатить тележку? Чтобы разъем вторичных цепей разомкнуть нужно также тележку выкатить и отключить автомат сперва? В чем удобство такого решения?
vitk пишет:
То есть при отключенном разъеме вторичных цепей заземление фазы В будет отсутствовать?
7 (2018-02-13 22:43:24 отредактировано Lekarь)
vitk пишет:
все новые проекты по КРУ сделаны именно так.
Это далеко не показатель. По новым проектам КРУ, в некоторые типы ячеек привести бы конструкторов этих ячеек и попросить продемонстрировать как извернуться, чтобы выполнить некоторые элементарные операции.
На мой взгляд надо располагать из соображений максимальной безопасности для персонала (если придеться коммутировать автоматик, когда ТН под напряжением, чтобы персонал рядом с этой ячейкой не остался случайно, сунув не туда пальчик) во-первых и защитой от "дурака" во-вторых (если надумает поменять этот автомат, когда ТН под напряжением, чтобы остаться в живых). Хотя первое со вторым может не совпадать. И если нет требований ПУЭ по расположению автоматов.
Недавно для всех типов ячеек ещё раз уточнили у конструкторов СЭЩ по поводу заземления фазы В. Всегда землят дважды - на тележке и в релейном отсеке после разъёма. По поводу автоматов ТН - в последних ячейках К-70 однозначно располагаются в релейном отсеке.
Джиан пишет:
Ни разу не видел такого, чтобы для размыкания вторичного разъема было необходимо выкатывать тележку! Отключаем автомат - разбираем разъем - выкатываем тележку. Что не удобного?
Джиан пишет:
Да это так, но это не так страшно, как может казаться. Вторичные цепи, которые заземляются в релейном отсеке, по прежнему заземлены.
НО это так сделано у нас. А как пишет zse76 уже решили и эту проблему.
