Re: ДЗЛ Р546 Аlstom/Areva
Имхо, надо выводить линию и делать проверку.
90% того что мы ошибаемся и всё в порядке, но есть 10%.
прежде всего конечно сделать проверку всего файла...
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → ДЗЛ Р546 Аlstom/Areva
Связался с техподдержкой,обнаружилось,что версии первых комплектов терминалов(один из которых неправильно считает Iторм) разные.
У нас P546318A3M5510K,на противоположном конце P54631AA7M5570K,возможно причина в этом.Очень советовали проверить совпадение фаз.
А линия что 3-х концевая?
И что там с неисправностью канала связи? Кстати, как организованы каналы? Прямые или через мультиплексоры? Может разные времена передачи и приема? Из-за этого тоже могут быть ошибки в вычислении диф. и торм. токов.
Вах, вах, вах..потерял я сноровку, но и терминалы эти не знаю.
соответствие прошивок в ДЗЛ очень важное дело, имел неприятности по этому поводу.
но у них должен быть лист соответствия железа и прошивки терминалов
нэхорошо!
сейчас как раз смотрю,у меня вроде есть ДЗЛ с разными прошивками,нормально работающая,но оно понятно...
Скорп, снова из опыта других реле, несоответствие прошивок может вылезти, а может нет.
ты знаешь кого надо спросить, имхо, дело очень серьёзное.
точно есть ДЗЛ с такими же точно прошивками как написал в 22 посте,видно попутали комплекты при монтаже и "разбили" парочку с одинаковой прошивкой
у меня ближе консультант,в соседнем доме.Очень буду рад,если Олег подтвердит или опровергнет версию.До второй такой "парочки" (с разными версиями) доберусь завтра же.
два конца
Канал первого комплекта через преобразователь Р591(Арева) в FOX,канал второго комплекта через плату optiv FOX.
На той стороне отключили/подключили оптику - появился канал.
отключить/включить оптику - прописано в инструкции дежурному для восстановления канала?
Мне кажется, что это должно делаться автоматически, не дерганье шнурков, а восстановление канала.
Не надо умничать,отключить/включить оптику я просил релейщика на той ПС,а перед этим были проверены терминал,оптика до преобразователя и сам преобразователь.
производитель подтвердил совместимость версий прошивок,но при условии одинаковых Ктт.У нас разные.
Тут ни кто особо не умничает, похоже на ситуацию на одном из объектов. Встретил там подобное указание – «… в случае сигнализации неисправности канала связи ДЗЛ произвести перезапуск терминала переключением его питания». Проблема была в мультиплексоре, перезапускать который связисты категорично запрещали. В этом случае составители подобной инструкции выбрали меньшее из зол, так как канал связи восстанавливался либо перезапуском мультиплексора (долгий процесс, к тому же все под замком), либо перетыканием оптических шнурков (надолго их не хватит), либо перезапуском терминала (самый раз, релейка все стерпит!).
Отлично, важнейшая инфа!!!!
ну далее..много возни....
Надеюсь что нет,завтра и займемся с утреца,сообщу помогло ли.
прошу прощения,сразу не понял
На самом деле все оказалось банально просто.
терминал перепрошили,тоже не все гладко,появились проблемы с задним портом связи,все таки 57 прошивка под другое железо.
Монтажники попутали кабели т.ц.,на клемнике просуммировали токовые цепи двух выключателей(пытаясь увеличить сечение) и результат отправили в терминал.
Наладчики, прогружая т.ц. не заметили,под нагрузкой не выявили,хотя достаточно было сравнить измерения первого и второго комплектов защит.И это уважаемая мной наладка
мда....
Да, уж!!! Просто пипец какой-то... (простите вырвалось).
Obagley, вопрос к Вам.
Кабельная линия 110 кВ длиной примерно 2 км.
По концам линии стоят терминалы Р545.
ПС1
кТТ=1500/1.
Is1 = 400A.
Is2 = 4000A.
Korr=1.0
ПС2
кТТ=2000/5.
Is1 = 400A.
Is2 = 4000A.
Korr=1.0
Вопрос 1: чем опасны такие неправильные уставки ДЗЛ?
Уставки должны быть:
ПС1 (без изменений)
кТТ=1500/1.
Is1 = 400 A.
Is2 = 4000A.
Korr= 1.000
ПС2 (с изменениями)
кТТ=2000/5.
Is1 = 533 A.
Is2 = 5333 A.
Korr=1.3333
Вопрос 2: как убедиться при наладке, что уставки ДЗЛ не верны? Замерить диффток от тока прогрузки?
ЗЫ: уставки стоят на линии уже 2 года, были внешние КЗ, но защита не пускалась и не отключала линию.
Т.к. токи по концам линии не выровнены, то должен появляться большой дифференциальный ток в нор.режиме? Так ли это (в случае 1)?
ПС1
кТТ=1500/1.
Is1 = 533 A.
Is2 = 5333 A.
Korr=1.333
позвольте мне,пока obagley не пришел
для ПС 1 уставки должны быть
кТТ=1500/1.
Is1 = 300A.
Is2 = 3000 A.
Korr=1.0
для ПС 2
Korr=1.333
схемка поможет ответить на некоторые вопросы
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30083/thumb/p170s2mcet1asigjrmik1f7lvc51.jpg
можно подать плавно ток на одном терминале и посмотреть на обоих терминалах ток при котором сработает свой и удаленный терминалы
