Уходят, уходят
Тема: Проверка дифзащиты трансформатора
Добрый день. Будем производить замену масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, после замены необходимо будет проверить работу дифзащиты трансформатора, выполненную на РНТ, подскажите, есть ли методика проведения такой проверки? Интересуют этапы выполнения и оборудование, необходимое для проверки. Поиск в интернете особо ничего не дал...
P.S. Прошу шапками не закидывать, такую работу еще не выполнял, но хочу научиться
Re: Проверка дифзащиты трансформатора
Вот почитайте, прилагаю. Сначала, наверное, книжку Овчинникова про реле РНТ, потом инструкцию-методические указания, ну и справочник Мусаэляна - в последнюю очередь - там правильно, но кратко. Это именно справочник. Прилагаю ещё старую, но всегда актуальную инструкцию по проверке правильности включения токовых цепей дифзащиты, ведь, насколько я понимаю, в связи с заменой выключателя будут и новые ТТ на стороне 35 кВ. Расчёт уставок для электромагнитных реле очень подробно (и по шагам) изложен в Руководящих указаниях по РЗ понижающих тр-ров и автотрансформаторов, выпуск 13.
Добавлено: 2021-04-24 23:51:05
Вот ещё две книжки, даже три - ещё классики, Дроздов и Платонов. Впереди "длинные выходные" ICQ/ab:)
Добавлено: 2021-04-25 00:08:09
Не приложил старую инструкцию. Там есть пример проверки правильности включения токовых цепей подачей пониженного напряжения (т.н. "опыт КЗ") с расчётом. Книжка старая, но очень "физичная", классики умели излагать.
  Ещё одно обстоятельство. Реле (РНТ) электромагнитное, и в литературе всюду обращают внимание на то, что измерять ток нужно приборами, реагирующими на действующее значение, шкалы которых и проградуированы в действующих значениях. Такие приборы теперь (поверенные, калиброванные) ещё поди найди, так вот вместо них нужно применять амперметры и миллиамперметры true RMS, особенно при проверке Кн. Мы применяли РЕТОМЕТ-М2, и сравнение с амперметром серии Э500 он вроде выдержал (у меня такой опыт, именно с РНТ). Но вот на прошлой неделе при проверке ДЗТ-11 замечен такой эффект: при проверке исполнительного органа, реле РТ-40, показания РЕТОМЕТР-М2 совпадают с амперметром в источнике (РЕТОМ-21), скажем, ток срабатывания 170 мА. При проверке же Кн ток в исполнительном органе - 150 мА. Дважды повторили - все подтвердилось. Режимы измерителей в РЕТОМ-21 и РЕТОМЕТР-М2 - RMS. Отношу это всё же на то, что при проверке Кн ток в обмотке ИО уже не синусоидальный? как при проверке ИО. Хотя ... дело было глубоким вечером, может быть, это  т.н. "вечерний эффект" ICQ/ab:)
Met_uk_RNT_DZT_10.djvu 1.49 Мб, 14 скачиваний с 2021-04-24
Prov_toc_cep.djvu 1.26 Мб, 18 скачиваний с 2021-04-24
Дроздов Платонов Реле дифференциальной защиты.djv 4.6 Мб, 18 скачиваний с 2021-04-24
Мусаэлян_1989.pdf 16.06 Мб, 13 скачиваний с 2021-04-24
Реле РНТ в схемах дифференциальных защит.pdf 3.63 Мб, 12 скачиваний с 2021-04-24
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (расчеты).pdf 3.86 Мб, 11 скачиваний с 2021-04-24
3 (2021-05-18 15:49:37 отредактировано b0dun1dZe)
Огромное спасибо! Буду изучать ICQ/bs:yes:
Добавлено: 2021-05-18 15:46:35
Книги читаю, более менее понимание появляется.
Снял векторные диаграммы по двум трансформаторам
http://rzia.ru/uploads/images/10701/4a27cecd458b8df8443ec2b7e7f45ab0.jpg http://rzia.ru/uploads/images/10701/4a27cecd458b8df8443ec2b7e7f45ab0.jpg http://rzia.ru/uploads/images/10701/4038ca56a2c4642c08aa0dfa5b32f585.jpg http://rzia.ru/uploads/images/10701/4038ca56a2c4642c08aa0dfa5b32f585.jpg
Правильно ли я понимаю, что после замены выключателей должно получится +- такое же?
И еще вопрос, разность токов по каждому классу напряжения компенсируется как раз уставками на обмотках ДЗТ-11 (все таки оно стоит)?
P.S. Всё также прошу не пинать, после прочтения книг понял, что в университете я ничего не понял
Да векторная диаграмма при проверке дифзащиты может использоваться как вспомогательный компонент. Точно так же сравнение ВД двух трансформаторов. Царица доказательств - небаланс в дифреле при полной схеме подключения и при исключении одного из плеч (естественно, с пересчетом на номинальный ток).
