Тема: Продоль. дифф. защита генератора (ЭКРА)
К сожалению, полноценных методических указаний по расчёту уставок защит генераторов фирмы ЭКРА не существует. Возможно, кто-нибудь сталкивался с МП защитами генераторов (ЭКРА), в частности, продольной дифференциальной защитой?
Для этой защиты необходимо задать (помимо прочего) Кт - коэффициент торможения, который выбирается из условия Кт>Iнб(кз)*Кн / Iт, где Iт - это, по всей видимости, тормозной ток, хотя пояснения отсутствуют. Допустим, для Кт я могу принять типовое значение равное 0,5, так как Ктт в плечах защиты одинаковые, а вот как посчитать ток начала торможения Iнт...совсем не понятно?
И ещё хотелось бы уточнить пару вопросов:
1.От чего отстраивать ток дифференциальной отсечки.... от тока небаланса при внешнем КЗ? Если да, то с каким коэффициентом Кн, равным 2?
2.Если расчёт ведётся для блочного генератора, у которого нет выключателя в его цепи, а есть выключатель на стороне ВН трансформатора, то максимальный ток внешнего трёхфазного КЗ берётся при КЗ на выводах генератора или же на стороне ВН блочного трансформатора?
Re: Продоль. дифф. защита генератора (ЭКРА)
Очевидно, что Iнт = Iср.0/Кт.
Насчёт отсечки, Кн = 1,2.
Насчёт дифзащиты блока, очевидно что внешнее КЗ, это КЗ за пределами транса - на стороне ВН.
Уточню, по проекту устанавливается продольная дифф. защита генератора, продоль. дифф. защ. трансформатора и продольная дифф. защ. блока. Мои вопросы относились к дифф. защите генератора. Что касается Iнт, то можно было бы с вами согласиться, если не одно НО!: по данной формуле рассчитывается другой параметр - В - граница излома характеристики срабатывания, то есть характеристика притерпевает излом дважды - при I нт и при В.
А почему для отсечки берётся Кн=1,2? Исходя из чего?
А есть необходимость во втором изломе? Тогда получается два Кт. Вы который рассчитываете?
Под Кн я имел ввиду, Котс = 1,2. К-т небаланса при максимальном сковозном токе КЗ = 0,7.
Посмотрел РЭ, второй излом оказывается вертикальный. А кто сказал что параметр В рассчитывается по формуле расчёта Iнт?
Ток торможения соответствующий Iнб макс определяется по выражению:
Iт = корень квадратный (I(3)внеш макс*(I(3)внеш макс-Iнб макс)*cosL )
где L угол между векторами токов плеч защиты в режиме протекания сквозного тока. в проектных расчетах может быть принят 10-20 гр.
Точка излома характеристики срабатывания (В)
должно выполняться условие В >= Iнт (обычно принимается типовое значение 1,5 о.е.)
leon_lts пишет:
Приведите, пожалуйста, ссылку на норматив. документ, из которого взята эта формула?
leon_lts пишет:
В техническом описании защит генераторов ЭКРА параметр В>=Iср.о/Кт, хотя судя по характеристике (какк мне кажется) по данной формуле должен рассчитываться Iнт, а вот зачем нужен параметр В не понятно.
Откуда вы это всё берёте? Дайте, пожалуйста, ссылку?
Это все дано в рекомендациях ЭКРА по расчету уставок защит станционного оборудования. Обратитесь туда с интересующими вопросами и получите ответы. Адрес есть у них на сайте.
Что типа такое видимо, с динамической кривой
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21513/thumb/p16l92vhu513318rkggf1s4ogel1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21513/thumb/p16l92vhu513318rkggf1s4ogel1.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21514/thumb/p16l932a7e3rt1dj11f2e1t24ljs1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21514/thumb/p16l932a7e3rt1dj11f2e1t24ljs1.gif
Зелёный релейщик пишет:
У вас что нет тех. описания защит - ЭКРА.656116.166 ТО. Дайте адрес сброшу. Там при желании можно разобраться.
Первая картинка при мощном сквозном токе. Вторая при сквозном токе приближёном к току нагрузки.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21534/thumb/p16la1e1tc197tv5dfh01f8amov1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21534/thumb/p16la1e1tc197tv5dfh01f8amov1.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21534/thumb/p16la1efmv7et1k6u3esl6h1ged2.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21534/thumb/p16la1efmv7et1k6u3esl6h1ged2.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21534/thumb/p16la1enb91bc01jre9udjsl7uu3.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21534/thumb/p16la1enb91bc01jre9udjsl7uu3.gif
Яков, спасибо, но тех. описание у меня есть, а вмести с ним и недопонимание присутствует. Чувствую, что блуждаю в трёх соснах.
grsl,
С формулами и векторной диаграммой понятно, вот только как найти I1 и I2. Правильно ли я понимаю, что I1 - максимальный ток через ТТ при внешнем КЗ в цепи генераторного напряжения, а I2 - это тот же  максимальный ток через ТТ при внешнем КЗ в цепи генераторного напряжения уменьшенный на максимальный ток небаланса при внешнем трёхфазном КЗ, то есть как написал leon_lts тормозной ток определяем по Iт = корень квадратный (I(3)внеш макс*(I(3)внеш макс-Iнб макс)*cosL ), где L=0.
А вот с картинками не понятно. Чем всё-таки отличается ток начала торможения Iнт от В (границы излома характеристики срабатывания). На второй картинке явно, что Iнт=Iср.о/Кт, а вот по первой картинке вопрос?? Как всё-таки рассчитать параметры Iнт и В.
Коллега, извините я даю пример на реле с подобным алгоритмом, но это не ЭКРА.
I1, это первичный ток с :
1. ВН трансформатора
2. С выходов генератора.
I2, это первичный ток:
1. СНН трансформатора.
2. С звезды генератора.
величина В = 1.5 тормозного тока всегда ( может в экра по другому, не знаю).
в даной точке, когда при сквозном КЗ торможной ток будет больше чем 1.5 номинального, автоматически кривая перейдёт в вертикально положение, если I1/In<b, I2/In <b, то есть картинка 2, низкий уровень тока при сквозном кз, то тормозная характеристика из вертикальнок перейдёт в наклоную.
т.е нужны только два параметра для расчёта наклоной кривой. в "моём" случае g v.
для генераторов, обычно g=0.1In, v=0.25In.
С формулами и векторной диаграммой понятно, вот только как найти I1 и I2. Правильно ли я понимаю, что I1 - максимальный ток через ТТ при внешнем КЗ в цепи генераторного напряжения, а I2 - это ....
Читайте указанный мной документ. Пункт 4.1 8-я строка гласит:
1. для двух групп ТТ:
I1- ток на нулевых выводах генератора (1 группа);
I2- ток на линейных выводах генератора (2 группа);
и 18-я строка: 2. для трех групп ТТ:
23-я строка:
I'1 – модуль наибольшего из трех токов, ну и т.д.
Скиньте пожалуйста техническое описание ЭКРА.656116.166 ТО
