Когда вы считаете сопротивление трансформатора, то оно должно быть приведено к номинальному напряжению (ответвления) той обмотки, к которой вы все приводите.
Иными словами,
- если вы все приводите к стороне, где установлен регулятор напряжения (в вашем случае - ВН), то вы должны рассчитывать сопротивление трансформатора для номинального напряжения текущей отпайки (Uном.ВН=257 кВ, 230 кВ, 202 кВ и т.п.), Z=uk%/100*Uном.ВН/Sном
- если вы все приводите к стороне, где регулятора напряжения нет (допустим, НН), то там отпайка, получается, только одна - с номинальным напряжением (6,6 кВ). Вы все приводите к ней, т.е. Z=uk%/100*Uном.НН/Sном
Если учесть, что uk% от положения РПН зависит слабо, то получается, что сопротивление трансформатора, приведенное к стороне без регулятора (НН), будет практически постоянным во всех положениях РПН. А вот приведенное к стороне с регулятором - будет скакать чуть ли не в 2 раза при минимальном/максимальном положениях.
keyon83 пишет:И если напряжение соответствующее положению, то должен ли я при расчете Хсистемы также использовать это напряжение?
Хсистемы - это которое по результатам расчета ТКЗ? Вообще, в таком случае правильно говорить не напряжение, а ЭДС.
Вам нужно поделить эквивалентную ЭДС на ток КЗ и корень из трех для получения сопротивления прямой последовательности. Ток КЗ вам дан, а вот эквивалентной ЭДС у вас нет. Нужно прикинуть, какой она была при расчете. Обычно в моделях берется ЭДС, равная 1,05-1.1Uном (это как бы ЭДС генератора). Т.е. в вашем случае нужно 230/(3^0,5*Ik). К положению РПН это не имеет вообще никакого отношения. Обычно расчеты ТКЗ делаются без учета РПН. Тем более, когда у вас питание со стороны НН отсутствует - положение РПН не влияет вообще ни на что.
И тут еще один момент. По идее, РПН сам по себе просто так не крутится - он крутится в функции напряжения на регулируемой стороне (СН или НН). Когда напряжение на питающей стороне (допустим, с Uном=220 кВ) упадет, то регулятор повернется так, чтобы уменьшить коэффициент трансформации, приближая напряжение НН к напряжению ВН. Т.е. напряжение на стороне НН - всегда приблизительно номинал. А вот на ВН может быть всякое. Смысл в том, что крайним положениям регулятора соответствует или очень большой, или очень маленький коэффициент трансформации. Если предположить, что в сопротивлении системы до трансформатора падает не очень много (хотя сопротивление системы в вашем случае довольно большое), то получается, что ЭДС на питающей стороне вы должны увеличивать/уменьшать таким образом, чтобы она, приведенная к стороне НН/СН, была всегда приблизительно постоянной и равной 1,05-1,1Uном.
Post's attachmentsУчет РПН при расчетах защит трансформатора.docx 58.68 Кб, 154 скачиваний с 2015-09-07
