Тема: Холивар по ЦПС
Хочу поэксплуатировать могучий интеллект форумчан,
По теме ЦПС – цифровая подстанция.
Цель: несколько оформить своё понимание – что такое ЦПС.
(Пока либо тема не затухнет, или пока модератор не прибьёт)
Формат холивара:
- пишу тезисы,
- форумчане их активно поддерживают ( с указанием номера тезиса со знаком (+) ),
- или отрицают, критикуют (-)
- или предлагают свои (нумерацию продолжить с №11).
----------Начнём.
1. Главная идея, задача ЦПС – переход всей информационной структуры (всё, что не силовое и высоковольтное) – на цифровые технологии, которые дешевле аналоговых.
2. Переход всех (измерение, управление, выход на диспетчера) сигнальных линий – на оптоволокно.
3. Главная ценность МЭК61850 – стандарт на цифровую связь – что дает возможность стыковать оборудование.
4. Структура двух шин – технологическая, станционная – для существующей модели десятков терминалов защит, как необходимость.
5. Мержинг юниты, объединяющие устройства – переходный этап – при наличии аналоговых и цифровых ТТ и ТН.
6. Структура с центральным сервером – возможна (возможна) для ЦПС в некоторых случаях:
7. Наиболее вероятно вначале сервер применим для крайних значений требований по надежности:
• Среднее напряжение, десятки отходящих линий – низкие требования по надежности (1 сервер, +1 с холодным резервом).
• Высокое напряжение – высокие требования по надежности (3-5 серверов в горячем резерве + мажоритарная система).
8. В связи с сервером – переход от продаж железок (терминалов) – к продажам программ РЗА. Некий стандарт на интерфейс этих программ – по их настройке, входам и выходам.
9. Для этого – появление стандарта (МЭК…) на сервер РЗА, чтобы в него можно было втыкать программы РЗА (разных фирм). Некий стандарт на операционную систему для такого сервера (типа Винды для ПК).
10. Или – что более проще и быстрее – выпуск сервера (программы, и возможно железа) – под ключ для подстанции, где есть все защиты + конфигурирование (конечным потребителем) связей + написание (конечным потребителем) автоматики (АПВ, АВР, …) + блоки мажорирования на выключателях (либо на самих выключателях, либо на отдельной железке).
Холивар приветствуется – в рамках Формата холивара:
- форумчане активно поддерживают (с указанием номера тезиса со знаком (+) ),
