«РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.05.2010 № 236р
Об утверждении Порядка
организации оперативной
блокировки на подстанциях
нового поколения
2.9. Требования к цепям питания блокировки разъединителей:
2.9.1. Питание цепей блокировки разъединителей осуществляется от цепей
гарантированного источника постоянного тока с временем автономной работы не менее 2 часов.
2.9.2. Питание должно быть осуществлено от системы гарантированного
питания ПС с обязательной гальванической развязкой цепей блокировки
разъединителей от системы оперативного постоянного тока (СОПТ).»
На старом форпуме это обсуждалось, и не раз. Я привел эту цитату в частности, чтобы показать, что должна быть гальваническая развязка между ЩПТ и питанием ОБР. А основное питание все же – от выпрям у-в, пит. от ЩСН-0,4 кВ. А от ЩПТ – резервное питание через преобразователь =220/=220В. Это согласно действ. директивным документам ФСК. А кто не должен подчиняться ФСК, все равно давно принято осн. пит. от ЩСН, и только рез. – от ЩПТ.
Что касается источника выпр. напряж., то в старых схемах БПЗ-401 вполне обекспеч. нагрузку. Да, в качестве нагрузки – только один блок-замок (двумя аппаратами одновременно не оперируют). Сейчас, с организации логики через МПконт-ры, принято через более солидный выпрямитель от ЩСН (да и раньше применялись эти схемы) и рез. пит. через преобразователь =220/=220В от ЩПТ, как было сказано. Кто считает, что от ЩПТ излишне и не подчинен ФСК – хозяин барин
