rza.naladka пишет:Чем плохо резервирование?
Плохо оно тем (дальнее резервирование), что это скорее хотение, нежели технически осуществимая вещь.
Мне в последнее время почему-то кажется, что по дальнему резервированию многие судят на основе РЗА распредсетей 6-10-35 кВ... Просто иначе уму непостижимо, как до такого додуматься можно.
В сетях 10 кВ одностороннее питание. Влияние всяких ветвлений, подпиток, обходных контуров - минимально, сеть даже в расчетах - тупо резистор своя линия и последовательно резистор смежная линия.
110 кВ сеть и выше может быть такой ужасной структуры, что дальнего резервирования просто не будет.
Стабильно, что вообще почти НИКОГДА не резервируется - всякие трансформаторы, сидящие на отпайках и узловых ПС. Также не резервируется КЗ за АТ на стороне НН. По-моему даже на тупике это сложно сделать, а если есть питание со сторон СН и ВН одновременно, то труба.
Длинная линия тоже вполне может оказаться без дальнего резервирования.
Не забываем о высокоомных КЗ. Если у вас есть ДР при металлическом КЗ, никакой гарантии, что оно есть при КЗ через переходное (а реально только такие обычно и бывают - дуга, дерево, кран...).
Получается, что самый надежный вариант - это когда стоит ДФЗ/ДЗЛ/КСЗ РС/КСЗ БС - в любом случае.
И вот начинается проект, и выплывает любимое замечание - "проверьте дальнее резервирование". А как проверять? Нужна модель здорового куска энергосистемы. Которую еще бывает не достать. Начинаешь делать расчет - приплывают еще какие-то дурацкие замечания, как будто проверяющий забыл, зачем этот расчет нужен, и решил, что это окончательный расчет уставок.
А потом выясняется, что на проектное решение оценка дальнего резервирования НЕ ВЛИЯЕТ, как устанавливали по НТП ПС 2 комплекта основной+резервный, так и ставим. Сейчас на 330 кВ новые НТП ПС - проверять требуют 2 компл. с дальним резервированием, 3 - без него - геморрой.
А по ПУЭ вообще ерунда выходит, если вчитаться там вроде вообще речь про 1 комплект идет, типа если нет ДР 1 комплекта, то поставьте второй... Так на 110 и выше он УЖЕ стоит, второй комплект.
Какая в конце концов разница, если на реконструкцию несколько лярдов уходит, шкафом больше, шкафом меньше, поставьте вы 3 шкафа и мозги не парьте...
