441
Re: Библиотека осциллограмм.
Осциллограмма более похожа на режим с "оборванной" или "резонансно-заземленной" нейтралью (повреждение на землю на фазе С), не пробовали "копать" в этом направлении? Явно видна "переходная" составляющая тока повреждения, переходящая в "установившийся" режим повреждения на землю....
442
High_Voltage пишет:
при возмущении на ф.С ВЛ 500 сработала ДЗЛ.
М-да. Нечто похожее видал на ВЛ 220 кВ. Там ложно односторонне работала ДФЗ. Анализ осциллограмм с двух сторон и тщательное расследование ни к чему не привело. Безусловно, это был первичный процесс. Списали на работу ОПН, ничего другое в голову не пришло. Осциллограмм сейчас не найду.
Лично моё мнение, необходимо ввести задержку на отключение от ДЗЛ 50 мс чтобы отстроиться от всякой мутаты. По другому ничего не сделаешь, будешь ловить любое возмущение в  первичной сети, а оно будет. Кстати, а что с другой стороны?
443
Есть ли осциллограмма с "независимого" РАСа? Пуски других защит? Похоже на ложную работу, надо обращаться в Ареву (Альстом).... Не похоже на КЗ (нет уменьшения напряжений)..... Точно была гроза?
444
работала ДЗЛ и похоже ложно,видно из листа событий,а это,в этом типе терминала, единственный источник параметров кз.
В момент отключения терминал не зафиксировал превышения уставки диф.тока в поврежденной фазе(стр.5-6 листа событий),векторная
диаграмма в момент отключения совпадает с ВД доаварийного режима.
Не встречал такого за более 10 лет экспл.этих ДЗЛ
события.pdf 46.74 Кб, 28 скачиваний с 2018-08-18
445
scorp пишет:
векторнаядиаграмма в момент отключения совпадает с ВД доаварийного режима.Не встречал такого за более 10 лет экспл.этих ДЗЛ
На момент отключения повреждения (или чего-то еще) уже нет, поэтому ВД и совпадает. Все искажения длятся не более периода, не должен был классический алгоритм ДЗЛ (по Фурье) отработать.... Может там есть и "быстрый" алгоритм (как у Сименс)?
446 (2018-08-18 08:38:04 отредактировано scorp)
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/8won9krqpFutlAGU2mWi.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/8won9krqpFutlAGU2mWi.jpg
Добавлено: 18-08-2018 08:36:25
Conspirator пишет:
там версия ПО 57,мало отличается от тех с которыми работаю,в них нет быстрого алгоритма
447
Bogatikov пишет:
Нашёл.
ВЛ 220 Центральная - Дагомыс.rar 507.11 Кб, 29 скачиваний с 2018-08-18
448
Conspirator пишет:
ДЗЛ пустилась на 14 мс,как нибудь надо съимитировать
449
Как вариант, возможно есть алгоритм по мгновенным значениям. Как проверить, ума не приложу. Тут придётся подавать токи двух сторон.
450
Пусть топик-стартер даст коэффициенты ТТ и параметры линии. Мне тоже интересно, как поведет себя Сименс в таком режиме. И все-таки, второй выключатель был отключен, поэтому его токов нет? Как вели себя резервные защиты (ДЗ, ТЗНП)?
451
Conspirator пишет:
нет, этот терминал для двух групп ТТ,используется одна группа токов(линейные ТТ)
452
scorp пишет:
Да, защита включена на ТТ линии, поэтому одно плечо не используется, соответственно нет токов.
Conspirator пишет:
Ктт=2000/1, длина 141 км.
Conspirator пишет:
Пуск 4 ст. ТЗНП был
Conspirator пишет:
На классическое КЗ уж точно не похоже. Гроза была 100%.
scorp пишет:
Conspirator пишет:
Почему ложно, если есть момент времени когда сумма векторов тока по концам ВЛ превышает уставку ДЗЛ.
Conspirator пишет:
4 ст. ТЗНП, как я понимаю, тоже его использует для выделения 1-й гармоники
Добавлено: 2018-08-18 17:31:22
Bogatikov пишет:
Может уставку по диффтоку увеличить
Long Live Rock'n'Roll
453
А какая уставка по току?
454
400
455
Bogatikov пишет:
Присоединяюсь. Терпеть не могу нулевых уставок по времени. Вспомните известный циркуляр по ДФЗ. Смотрел на него скептически, но когда ввели небольшую задержку без всяких таймеров, заменой выходного реле, количество непонятных отключений существенно сократилось. И по поводу защиты ЭПЗ-1636 есть возможность вводить небольшую (миллисекунд 40)  на случай наличия трубчатых разрядников на линии (большинство форумчан и представления не имеют, что это такое - давно вышли из моды). Но и здесь ввод задержки сокращает количество проблем.
По поводу же ВЛ-220 Центральная - Дагомыс в свое время пришлось немало почесать голову по поводу неоднократной работы ДФЗ при "сквозняке". Подсказал направление поиска один из релейщиков на ПС Центральная. При КЗ в сети пробивался искровой промежуток на первой опоре от ПС Центральная с немалой помехой. Понимаю, что аналогия между ДЗЛ и ДФЗ в данном случае весьма условная.
Добавлено: 18-08-2018 14:12:43
High_Voltage пишет:
Пуск 4 ст. ТЗНП был
Уставка по току меньше или больше нагрузки по линии на тот момент?
456 (2018-08-18 14:25:21 отредактировано Bogatikov)
Вполне адекватная уставка, видимо отстроенная от ёмкостного тока. Нет, по току не уйдёшь. Каждый производитель даёт свои рекомендации по выбору уставок. Как правило, это симулятор в который забиваются параметры линии, эквиваленты по концам, параметры ТТ, кабелей. Нажимается кнопка и курится бамбук. Симулятор сам выдаёт уставку. Никто не пойдёт на увеличение уставки.
Мы вентилировали проблему. В данной ситуации токи по концам линии абсолютно разные – это не КЗ. С одной стороны ДФЗ не чувствует, а с другой пускается и односторонне отключает. С ДЗЛ проще. Уставками по току тут не уйдёшь, кроме ввода задержки на срабатывание я не вижу выхода. Получается такая же фигня, как с трубчатыми разрядниками – ПУЭ, п. 3.2.9. doro опередил.
457
Присоединяюсь.
Не присоединяюсь,разный принцип работы ДЗЛ и ДФЗ
Случай единичный,разобраться бы надо
High_Voltage пишет:
400 А это минимальная уставка.
Какие уставки в о.е .Is1=0,4(400 А),.Is2= 2,0(4000 А) 30% и 150 %,Ктт на другом конце тоже 2000/1?
458
scorp пишет:
У меня получается, что Ктт по концам линии отличаются примерно в 1,5раза....
scorp пишет:
А как Вы его считали?
459
Conspirator пишет:
это считал High_Voltage,
торм.характеристика при указанных коэфф.будет выглядеть:
Добавлено: 18-08-2018 16:41:20
Conspirator пишет:
алгоритм есть такой:
Если вводится функция торможения при броске тока намагничивания трансформатора, то при этом активируется грубая (высокая) уставка
дифференциального органа защиты. Данная уставка (‘Id High Set’) на которую не оказывает влияние процентное торможение служит для быстрого отключения коротких замыканий с большими токами повреждения в зоне защиты в условиях
насыщения ТТ.
Добавлено: 18-08-2018 18:30:33
High_Voltage пишет:
чтобы это проверить нужны оригинальные осциллограммы с обеих сторон ВЛ
460
Conspirator пишет:
Геометрически складывал два вектора тока по концам ВЛ
scorp пишет:
Оригинальные это из терминалов?
scorp пишет:
В понедельник постараюсь сказать, обратный конец ВЛ не наш.
