Тема: АРНТ (Авт. регулирование напряжения тр-ров). Расчет уставок
Прошу помощи!
В терминале (Бреслер ТОР-200 Р) имеется функция "Блокировка по току". Токовый сигнал берется от ТТ на стороне ВН трансформатора. Функцию рекомендуется использовать как написано в мануале "в качестве блокировке от перегрузки". В случае если ток ВН тр-ра превысит уставку этой функции - регулирование РПН в АВТ. и РУЧН. режиме будет блокировано.
Вопрос - из каких соображений исходят при выборе данной уставки?
Данные для расчета:
тр-ор 25000/110 ,
Iном. = 131 А,
работает по схеме неявного резервирования,
загружен на 55% - т.е. в нормальном режиме Iнагр=72 А,
в ремонтном  Iнагр=144 А
Re: АРНТ (Авт. регулирование напряжения тр-ров). Расчет уставок
В данной ситуации уставку нужно брать из данных по РПНу, при каких токах он может регулировать и переключать.  Если ток больше, то переключения блокируются что бы не вывести из строя РПН.
Максимальный наминальный ток РПН - 250А - т.е. уставку принимать с запасом на уменьшение? Порядка 240А-245А (взависимости от класса ТТ измеряющего ток и точности регулятора) ???
Комрад, Коллега, я дико извиняюсь, зажат по времени, посмотрите в разделе куда перенёс ваш вопрос, есть ответы, коллега Uran даже выкладывал документ, по теме есть обсуждения и на "старом" форуме.
если не найдёте, то вечером вам найду, расчёта не существует.
Уважаемый grsl! Пробежался по старому и новому форума. В связи с этм вопрос к Вам! Встретил в обсуждениях по этой теме ваши посты. В них вы говорите о том, что уставку по блокировке РПН вы принимаете на уровне 1,1-1,2 Iном.тр. Не понял вашей логики, потому и спрашиваю - почему?. Не понял потому что знаю что для трансформаторов при ремонтном режиме допускаются прегрузки 1,4Iном.тр. на длительное время - 24 часа и более (в зависимости от температуры окр. среды) и даже перегрузки порядка 1,5-1,7Iном.тр.  Так если такие режимы бывают то почему бы не использовать РПН если он это позволяет. А как правило он это позволяет - знакомые конструктора на УЭТМ сказали что выбирают РПН с Iном.рпн = 1,5-2 Iном.тр.
ICQ/ab:)
В наших краях не принято перегружать трансы ( даже если один транс на две секции), т.е. я лично не встречал, 10-20% перегруза не больше.
кроме того уставка по току блокирует только в автоматическом режиме, а в крайних случаях есть ручное управление.
но я не в ареале российских НТД. ICQ/ae:P
более того, при 1.2-1.3 уже МТЗ у нас часто начинают.
Последний транс 25000/110, уставка на блокировку АРН по току была 2Iн транса=125х2=250А.В основном его и придерживаются у нас.Терминал Сириус-Т.
grsl пишет:
Тада понятно! Default/lol:lol: А в ареале России все СУРОВО! В том числе и перегрузка трансов! Default/lol:lol:
Uran пишет:
А вот такой пример: транс 16000/35  Iном.тр.= 263 А.  РПН имеем типа RS-9  Iном.рпн=400А.
2хIном.тр.= 2х263 =526А, что больше чем  Iном.рпн=400А. Мне кажется вот так просто приять 2Iн транса в качестве уставки опасно. Не лучше ли отталкиваться от паспортного значения  Iном.рпн???
grsl пишет:
Далеко не факт и зависит от типа регулятора. Например в моем случае т.е. Бреслер ТОР-200 Р в логике заложена блокировка по току обоих режимов управления РПН: и АВТ. и РУЧН.
Здесь уже надо смотреть. Вам же знакомый из УЭТМ сказал про выбор  IномРПН= (1,5-2) Iном.тр, значит и блокировку РПН по току надо выбирать в соответствии с этими условиями. Слава ссылался на меня, да есть у нас типовые уставки для наладки.Блокировка автоматики РПН=2 IномРПН или 2Iном.тр. со ссылкой на заводскую инструкцию. РПН всегда блокируется в автоматике, в ручном режиме никто транс  не будет переключать  при двойном перегрузе.Эта уставка для защиты переключателя, значит ток блокировки не должен быть больше номинала РПН.
Понял, что лучше ориентироваться на паспортные данные РПН, чтобы не пролететь в случае чего! Спасибо Uran, спасибо rimsasha, спасибо grsl!
Uran пишет:
Я думаю в Бреслере перестраховались и сделали защиту "от дурака"!
Далее у меня вопрос по уставке ЗМН для регулятора РПН. Датчиком для данной функции является ТН на стороне НН.
В ТОР-200 Р можно задать уставку ЗМН. При снижении ЗМН ниже уставки просходит блокировка РПН в сторону повышения в АВТ. режиме.
Как пишут в мануале - Рекомендуется использовать при кратковременных снижениях напряжения, например в случае близки КЗ.
Как я понял расчет уставки ЗМН для регулятора будет аналогичным как для МТЗ с пуском по напряжению. Т.е. уставку ЗМН необходимо отстроить от остаточного напряжения на шинах НН при максимальном токе самозапуска нагрузки? Или есть какие либо ньансы? Прошу, выскажите свое мнение.
Уставки как правило берут от номинального коммутируемого тока РПН и при блокировке по току РПН как правило заблокируется и не работает ни в ручном режиме не в автоматическом. А ЗМН для регулятора ... если примите уставку 0.5Uном, то РПН блокируется и возвращается из блокировки при превышении порога уставки
по поводу ЗМН в РПН.
уставка ЗМН РПН зависит от "технологии" того что питает транс, от уставки АВР на шинах, от уставки отключения двигателей по ЗМН, в случае сампозапуска и тяжёлых пусков может блокироваться логически от каких либо внешних сигналов. надо не забывать что есть и отстройка по времени.
В принципе как и по току "должны" выставлятся "усреднёные" уставки, которые потом будут отрегулированы с временем эксплуатацией. конечно надо принимать во внимание количество переключений в день.
я ставлю где то 0.8-0.85Un, это аварийная величина напряжения и уже особо нечего исправлять.
Трансформатор ОДЦТНП 405 000 кВА. Iном=966 А.
Уставка блокировки РПН по току 1150 А. Отстроена по Кв чтобы реле отвалилось. 966:1150=0,84. Реле РТ-40.
Для МП, конечно можно ток взять меньше.
ЗМН в большинстве случаев нужна чтоб автоматика не загоняла РПН в крайнее верхнее положение. При КЗ и тяжёлых пусках отстройки по времени вполне достаточно.
19
Относительно терминала Бреслер ТОР-200 мне вообще непонятно что дает эта функция. Там задается время T1  по истчении которого РПН должен произвести переключение, если напряжение U вышло из зоны нечувстивтельности. Это время большое - исчисляемое как правило в минутах.  Так что время посадки напряжения при КЗ или при АВР или при самозапуске нагрузке заведом меньше этого времени. Целесообразна ли вообще функция ЗМН для РПН???
20
Прошу прощения, час посмотрел схемку(АРН РНМ-1, привод МЗ-4.1)- блокировка РПН по току и по температуре(-25) на  АВТ, АСУ и РУЧН.Через НЗ контакты пром реле размыкается схема управления приводом.
По мин.напряжению уставка  0,5Uн, по мах. 1,2Uн.
