Re: Напряжение на зажимах ТТ при разрыве токовых цепей
Не помню откуда, но вот еще одна картинка где показаны пикообразные скачки напряжения при разомкнутой вторичной обмотке ТТ.
Именно так! Теоретически, Плотность Потока Магнитной Индукции (В) [Тесла], в любой среде, за исключением, пожалуй, вакуума (магнитная проницаемость которого принята за единицу), есть величина нелинейная. Железо сердечника любой электрической машины имеет определенную расчетную величину магнитной проницаемости. Линейность каковой на графике Н/В гарантирована производителем - лишь на наклонном участке кривой, вплоть до ее "колена". Достигнув, наконец, вожделенного колена, Вы можете, разгоряченно дыша и, не взирая на возможные протесты объекта (субъекта??) Вашей страсти (к знаниям), в виде гудения и повышенной вибрации - продолжить свои исследования глубинных аспектов проблемы.
Но!
В таком случае Вы рискуете получить от порядочной девушки пощечину. В виде сгоревшего предохранителя блока питания Вашего ЛАТРа.
Магнитная проницаемость любого материала (мю), а так же , геометрические параметры магнитопровода позволяют лишь конечное количество силовых линий магнитного поля через удельное сечение.
Именно эти свойства ферромагнитных материалов и приводят к "откусыванию" вершинок синусоиды Потока Магнитной Индукции (В), и, соответственно к видоизменению выходной синусоиды Вторичного напряжения, превращая ее в иголки, в строгом соответствии с Законом Сохранения Энергии.
Добавлено: 2019-01-11 17:24:48
Да, именно так. В силу того, что электромагнитные приборы, за редким исключением, градуированы на измерение действующего значения (Root Mean Square, or RMS) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО синусоидальных сигналов. Цешка просто не поймет ничего, выходящего за рамки синусоиды.
Только приборы, "позиционирующие себя" как True RMS, могут, вернее, могут в определенном приближении, дать довольно правильное представление о действующем значении иголок. Еще раз, в случае отсутствия в сигнале состaвляющей постоянного тока.
Самую точную картину, рискуя здоровьем, можете получить с помощью осциллографа, или рискуя здоровьем (И КОШЕЛЬКОМ), упоительно дорогим Анализатором Спектра.
