Re: Напряжение на зажимах ТТ при разрыве токовых цепей
Если речь идет о силовом трансформаторе или ТН, которые включаются на напряжение фаза-земля, то у них Х1>>Хсети, т.к. иначе они сделают в сети короткое замыкание фактом своей установки туда
Еще раз говорю: нет, это не так:) Хотя логика заблуждения понятна. Если трансформатор сделан хорошо, то никакой закоротки там не будет, ибо имеет место обратная ЭДС. Схема замещения:
https://d.radikal.ru/d17/1901/80/a94d87a10ce5.png
В нашем случае вторичка разомкнута, Z'н=бесконечность, считаем, что I2'=0.
Таким образом, ток течет через НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ сопротивления первичной обмотки R1 и X1 (именно незначительные, если трансформатор сделан хорошо) и последовательно ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ X0 и R0, которое на порядки выше сопротивления первичной обмотки (как вы сами же здесь писали), если трансформатор сделан хорошо. Поэтому, при раскороченной вторичной обмотке ток в первичной обмотке будет настолько же мал, как и во вторичной (отличаться в разы от "нуля"), что как бы намекает соотношения по известной формуле kт-I2/I1. И это реально так и есть, если трансформатор именно идеальный. А большое количество витков в ТН сделано вообще для других целей, а не для повышения активного и реактивного сопротивления, которые, к слову, только мешают.
Неидеальность ТТ заключается в том, что при разрыве токовых цепей ТТ сразу же уходит в насыщение, сопротивление Z'н при этом уменьшается почти до нуля и ТТ не оказывает серьезное сопротивление первичной схеме (то есть оказывает, но не перекрывает ток в ноль, как если смотреть по схеме замещения). Но это не фича именно для ТТ, а просто следствие из экономии железа и габаритов.
Укажу только, что ТТ и называется ТТ только потому, что первичный ток его зависит только от параметров первичной цепи.
В штатном режиме, когда вторичная обмотка закорочена, это так и есть хоть для ТТ, хоть для идеального трансформатора. Причем для идеального трансформатора это соблюдается даже лучше. Не вижу противоречие. А вот зачем вы на это отдельно УКАЗАЛИ и сделали на этом акцент - загадка.
