Вот выдалось псевдосвободное время и для 3-х проводной ВЛ рассчитал каналы.
Разбил ВЛ на куски с одним проводом, считал всю как на однотипной опоре промежуточного типа.
Транспозиция по номерам опор как "среднее арифметическое" расстояние, т.к. данных нет.
Гололед не учитывал.
Два участка ВЛ 220кВ (идут несколько км на расстоянии около 100 м) не учитывал, каюсь - еще не разобрался как учитывать.
Итог:
Для 24 и 36 кГц смущает резкое изменение канал вблизи рабочей частоты. Нагрузка для ФП = 75 Ом.
А в целом вроде бы как:
1. ЕТН не влияет особо на затухание,
2. смена сечения проводов вдоль на начальном участке ВЛ тоже мало дает изменений.
3. стрела провиса и сопротивление грунта влияет больше.
4. учет влияния провисания и опор сильно не влияет на картинку (может быть повезло, что влияние проявило себя не на этих частотах)
ПС - возможно где-то напратачил и сам не заметил.
Но вроде как каналы терпимо выполнены. С оговоркой - если нет какой-то изюминки.
Добавлено: 2019-05-13 18:42:29
Добавлено: 2019-05-13 18:45:35
Коллеги, кому интересно - осциллограммы в студию.
Коллеги из Анком сказали, что записыанный файл- это весь сигнал без потерь, (по моим подсчетам если сжатие не выполняется, то размеры должны быть много больше). Обещали подумать, как вытащить отчеты из файла, но ввиду текучих задач будет это не скоро или никогда - штатное ПО этого не делает.
Дома не смог увидеть осциллограммы, подумал Анком не может - только спектр. А на рабочем ПК - показывает. Выходит - смотрим картинки осциллограмм.
Правда осциллограмма идет как будто рывками - чувство, что это не пишущийй осциллограф, а куски сигнала в моменты стоп кадра, отправляемого в ПК например раз в секунду некоторой длиной, который без разрывов не состыковать. Например картинка на стопкадре помехи есть, нажатие на покадровую перемотку - и сигнал уже чистый. Развертка при этом правильная.
Рассуждать не буду - просто смотрим, что есть уже круто!
Добавлено: 2019-05-13 18:47:23
еще картинки
Post's attachments183438_с_осц.png 140.66 Кб, файл не был скачан.
183439_с_осц.png 138.48 Кб, файл не был скачан.
183552_с_осц.png 141.94 Кб, файл не был скачан.
183552_с_осц_2.png 138.83 Кб, файл не был скачан.
184045_осц_2.png 149.18 Кб, файл не был скачан.
184045_с_осц.png 142.87 Кб, файл не был скачан.
184046_с_осц.png 141.92 Кб, файл не был скачан.
184047_осц.png 138.14 Кб, файл не был скачан.
184047_осц_2.png 138.95 Кб, файл не был скачан.
192108_с_осц.png 167.22 Кб, файл не был скачан.
500 км кусками разного провда с ВЧ обр и ЕТН с неоднор.WTR 1.45 Мб, 8 скачиваний с 2019-04-29
ПБ-500-5н.png 68.69 Кб, файл не был скачан.
ПБ-500-5н.tow 625 b, 6 скачиваний с 2019-04-29
