Тема: Расчет уставок ДЗШ генераторного напряжения
При расчете уставок на ДЗШ 6кВ генераторного напряжения возникли следующие затруднения:
(реле выполнены на электромеханике)
На отходящих присоединениях трансформаторы тока с различными Kтт(на ТТ трансформатора связи с системой Ктт больше,чем на других присодинениях) . В РУ вып.3 рекомендуют установить автотрансформаторы тока для выравнивания вторичного тока, либо добавочные ТТ. Каким именно способом необходимо выравнивать вторичный ток,неясно.
И как выбрать в таком случае номиналы АТ или добавочного ТТ.
Re: Расчет уставок ДЗШ генераторного напряжения
Только две группы ТТ, два разных номинальных первичных тока ТТ? Или несколько? Если два - можно пойти путем создания двух отдельных дифференциальных токовых цепей, где собираются только присоединения с одинаковыми ТТ, а уже в реле суммировать это электромагнитно, используя известные возможности. Если же и на других присоединениях ТТ разные ... вопрос о ПТТ или АТ обсуждался, я имею в виду их применение в ДЗШ.  Вроде бы НТТ ЧЭАЗ, которые применяли когда-то в панелях ДФЗ-201, заслуживают доверия, но ... никто, как я помню, не сказал - "мы это используем в ДЗШ и это работает". У меня такого опыта точно нет.
  А рассмотреть ДЗО ЭКРА, 051? там вроде четыре плеча, значит, четыре возможные группы ТТ по номинальному току. Нет?
Покажите первичную схему с рассположением ТТ и их номиналы.
4 (2019-10-29 14:16:53 отредактировано annett_sd)
stoyan писал(а): ↑
2019-10-29 12:00:20
теперь вместо 1000/5,которые уходят в ДЗШ устанавливают 2000/5. т.к. будет режим,когда через силовой Т-1(Т-2) будет проходить мощность от трех генераторов.(рабочий ток проходящий будет  1400,а ТТ стоят на 1000/5)
первич..png 54.51 Кб, файл не был скачан.
тт.png 18.87 Кб, файл не был скачан.
В чем проблема тогда. Если у вас реле РНТ или ДЗТ, всегда можно выставить два Ктт. Еще - есть ли нагрузка на шинах (в смысле реактированные КЛ)?
Реле там скорее всего рт-40 (точно не дифференциальные).
Реактированных КЛ нет.
Тогда надо промежуточн. ТТ/АТ.
