Тема: Расчет уставок ДЗШ генераторного напряжения
При расчете уставок на ДЗШ 6кВ генераторного напряжения возникли следующие затруднения:
(реле выполнены на электромеханике)
На отходящих присоединениях трансформаторы тока с различными Kтт(на ТТ трансформатора связи с системой Ктт больше,чем на других присодинениях) . В РУ вып.3 рекомендуют установить автотрансформаторы тока для выравнивания вторичного тока, либо добавочные ТТ. Каким именно способом необходимо выравнивать вторичный ток,неясно.
И как выбрать в таком случае номиналы АТ или добавочного ТТ.
