Re: Токи во вторичных цепях ТТ при обрыве нулевого проводника
Если система симметричная и схема полная звезда, то оборвав НП ничего не произойдет, токи как протекали, так и будут протекать, т.к. токи каждой фазы замыкаются через две соседние фазы, а не через НП.
Ага то есть при наличии НП они замыкались тоже через обмотки соседних т.т. ? Значит получается что при сборке втор.обмоток т.т. в полную звезду при симметричной нагрузке, с НП и без него в неаварийном режиме, токи замыкаются исключительно через обмотки соседних т.т. При нарушении симметрии в системе с НП токи продолжают замыкаться как раньше через обмотки других фаз а ток I=Ia+Ib+Ic=Iнб замыкается через НП ?
Добавлено: 2020-02-20 19:50:02
В классическом справочнике нет ошибки. В симметричном режиме сумма втекающих в узел вторичных токов 3I0 = Ia + Ib + Ic = 0 или около того, поэтому токи в фазах будут, и величина их не будет отличаться от тока в полностью исправной схеме. Думаю, вы сможете сами поставить такой опыт, взяв РЕТОМ (или подобное устройство) в качестве трёхфазного источника. В симметричном режиме до обрыва в этом проводе нет тока, и после обрыва не появится тем более. В несимметричном ... не знаю. Опыта нет. В крайних, предельных случаях результаты в справочнике приведены.
Если вторичная обмотка Источник тока то обладает высоким сопротивлением хоть идеальный источник хоть реальный и тогда до при наличии НП должны быть одни токи а при обрыве НП их величина должна упасть вплоть до малых значений. А по Мусаэляну величина токов что с НП что без него одна и та же.Или все же втор.обмотка не Источник тока всё таки?
Добавлено: 2020-02-20 19:53:22
Но не бесконечное сопротивление у ТТ на самом деле, оно большое, но не бесконечное, никакой физический трансформатор никогда в принципе не может иметь бесконечное сопротивление.
И ЭДС эта не бесконечная.
Поэтому если оборвать нулевой провод, ток все равно пойдет, по всем трем фазам, при несимметрии вторичные токи перестанут в достаточно хорошей степени соответствовать первичным, и начнут терять синусоидальность
Сопротивления цепей через которые замыкаются токи в режиме с НП малые = сопротивлению проводов, без НП - большие определяются Zобм тогда почему токи по фазам в обеих случаях одинаковые??
