61
Re: Дальний резерв отпаечного тр-ра 3 ст ДЗ
tca пишет:
При повреждениях за транформаторами ответвлений  пускались.
Ну, этого можно было ожидать, исходя из логики работы ICQ/ab:)
tca пишет:
Защита блокируется при повреждениях на ВЛ, в системе "за спиной" и в приёмной системе.
Ну, что касается блокирования при КЗ "за спиной" - возражений нет, обычный орган направленности, может быть, с использованием запомненного напряжения и/или неповрежденных фаз.
Блокировка при КЗ на линии - ну хорошо, если выдадим выдержку времени для резервной ступени больше, чем у ДЗ-1, ДЗ-2 - несрабатывание при КЗ на линии обеспечивается. Или, на худой конец, просто блокировать при срабатывании ДЗ-1, ДЗ-2 - тоже можно.
А вот при КЗ в приемной системе, по-моему, блокировать  что-то без сигналов с того конца - нереально. Откуда защита будет знать, на отпайке КЗ, или же где-то далеко в системе на том конце, если токи и напряжения в месте установки защиты при этом одинаковы? А всякие подпитки в приемной системе вкупе с переходным сопротивлением в точке КЗ могут выдать практически любое сочетание токов и напряжений в месте установки защиты.
Можно сделать блокировку очень удаленных КЗ с помощью пускового органа по сопротивлению, току и т.п., но все равно, до конца проблему это не вылечит.
Так что, думаю, селективность по времени с резервными (или, по крайней мере, с основными) ступенями защит смежных линий в приемной системе нужно делать обязательно.
Или эта защита без каналов связи с противоположным концом по принципу действия не работает?
62
retriever, подробностей не помню, 4 года прошло. Защита блокировалась как токовым органом нулевой последовательности, так и органом направления мощности. Параметры срабатывания задавались разработчиками защиты.
retriever пишет:
Защита согласовывается по времени резервными защитами ВН трансформаторов ответвлений, как минимум. Выдержки времени достаточные для ликвидации повреждения в приемной системе.
retriever пишет:
Работает. С помощью ТО пытаются избежать каскадного срабатывания защиты, как я понял.
63
Эм... возможно вопрос странный, но вот что-то не могу найти четкий ответ, подскажите: какой пункт НТД нормирует чувствительность ДЗ проверять при двухфазном КЗ?
В п.16 в) главы 5  РУ №7 говориться "в расчетном режиме, при котором это сопротивление имеет наибольшее значение". В принципе подходит, но может где четко прописано?
64
Не встречал в НТД четкой регламентации при каком виде повреждения проверяется чувствительность. Везде общие слова, приведенные выше или их аналоги.
65
Fiksius писал(а):
2020-12-25 15:33:45
Для дистанционных органов не вид КЗ важен, а сопротивление на зажимах реле. Для ступеней 2 и больше, которые выходят за пределы шин на противоположной ПС, чувствительность проверяют в мин.режиме со своей стороны (подпиткой из-за"спины") и максимальным режимом в сторону КЗ. Что бы коэффициент токораспределения был минимальным. Вид КЗ - пофиг.
66
tca, вот и я не могу найти.
Antip писал(а):
2020-12-25 19:45:10
Вид КЗ - пофиг.
Ок, уточню, хотя вопрос в продолжение темы. Речь о чувствительности линейных РС к КЗ за тр-ром Y/D-11. Для фазных РС разницы между замером 2хфазных и 3хфазных КЗ не будет (для одной фазы), для линейных РС разница есть.
67
Понял теперь. При КЗ за трансформатором сопротивление на зажимах реле действительно зависит от вида КЗ. Странно, но по выражению (5) в статье ИГЭУ
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-raboty-distantsionnoy-zaschity-lep-s-odnostoronnim-pitaniem-pri-nesimmetrichnyh-korotkih-zamykaniyah-za-transformatorom-zvezda
получается, что при двухфазном КЗ реактивное сопротивление в этом контуре меньше суммы сопрртивлений до места КЗ! Т.е. для контура ф-ф расчетным будет трехфазное КЗ.
68 (2020-12-26 12:45:32 отредактировано retriever)
Antip писал(а):
2020-12-26 09:46:12
При КЗ за трансформатором звезда-треугольник замер сопротивления увеличивается в 2/корень(3) раз и поворачивается вправо на 30 градусов по сравнению с замером при 3хфазном КЗ.
Сопротивление системы считаем малым, тогда напряжения - примерно симметричная трехфазная звезда.
При трехфазном КЗ
Zca_3ф=(UC-UA)/(IC-IA)=
=корень(3)*UA/( корень(3)*Ik3 )=
=UA/Ik3
При двухфазном КЗ на низкой стороне ас, на ВН в фазе А течет ток Ik3, в фазах В и С - по -0.5Ik3 (11я группа)
Тогда по межфазному контуру СА
Zca_2ф=(UC-UA)/(IC-IA)=
=корень(3)*UA*exp(j*150°)/(-0.5*Ik3-Ik3)=
=корень(3)*UA*exp(j*150°)/( 1.5*Ik3*exp(j*180°) ) =
=2/корень(3)*exp(j*-30°)*UA/Ik3
=2/корень(3)*exp(j*-30°)*Zca_3ф
И как раз такой вид КЗ для контура фаза-фаза является расчетным. И если характеристика, например, круговая (как у старых эл/мех реле), то может не пройти. И в вырез по нагрузке этот вектор может попасть, во всяком случае, если смотреть как в АРМ СРЗА - с учетом допуска (кружок на конце).
Есть альтернативный вариант - если МП защита -  взять контур фаза-земля. Но зависит от производителя, не факт, что эта штука там есть.
69
retriever писал(а):
2020-12-26 12:35:48
Все верно пишете. За счет смещения самый неприятный расчетный режим. Скорее всего фраза в РУ "в расчетном режиме, при котором это сопротивление имеет наибольшее значение" и подразумевает что для КЗ за D/Y-11 надо брать двухфазное КЗ, но нет чтобы четко прописали.
70
Fiksius писал(а):
2020-12-26 15:37:15
При выборе уставки 3 зоны ДЗ на транзитной ВЛ с отпайкой и трансформатором >25МВА по условию согласований, есть сомнения о чувствительности даже к максимальному ткз на НН. Вот поэтому и нет таких тонкостей, imho
