Re: Дальний резерв отпаечного тр-ра 3 ст ДЗ
При повреждениях за транформаторами ответвлений пускались.
Ну, этого можно было ожидать, исходя из логики работы
Защита блокируется при повреждениях на ВЛ, в системе "за спиной" и в приёмной системе.
Ну, что касается блокирования при КЗ "за спиной" - возражений нет, обычный орган направленности, может быть, с использованием запомненного напряжения и/или неповрежденных фаз.
Блокировка при КЗ на линии - ну хорошо, если выдадим выдержку времени для резервной ступени больше, чем у ДЗ-1, ДЗ-2 - несрабатывание при КЗ на линии обеспечивается. Или, на худой конец, просто блокировать при срабатывании ДЗ-1, ДЗ-2 - тоже можно.
А вот при КЗ в приемной системе, по-моему, блокировать что-то без сигналов с того конца - нереально. Откуда защита будет знать, на отпайке КЗ, или же где-то далеко в системе на том конце, если токи и напряжения в месте установки защиты при этом одинаковы? А всякие подпитки в приемной системе вкупе с переходным сопротивлением в точке КЗ могут выдать практически любое сочетание токов и напряжений в месте установки защиты.
Можно сделать блокировку очень удаленных КЗ с помощью пускового органа по сопротивлению, току и т.п., но все равно, до конца проблему это не вылечит.
Так что, думаю, селективность по времени с резервными (или, по крайней мере, с основными) ступенями защит смежных линий в приемной системе нужно делать обязательно.
Или эта защита без каналов связи с противоположным концом по принципу действия не работает?
