Re: Вопросы по параметрированию ЭКРА
beyond писал(а): ↑
2021-07-29 06:03:26
Похоже на то. ПУЭ 3.2.63:
Не согласен. Этот пункт вообще сложно реализуем, даже на МП защитах - отключить сначала здоровый трансформатор, а потом больной, который все время до полного отключения здорового будет находиться в суровых условиях.
Плюс к этому, если этот трансформатор на станции, то как результат возможное ограничение перетока.
22 (2021-07-29 09:14:11 отредактировано Bogatikov)
beyond писал(а): ↑
2021-07-29 06:03:26
С этой целью в случаях, когда на электростанции или подстанции установлены трансформаторы с заземленной и изолированной нейтралью, имеющие питание со сторон низших напряжений
retriever писал(а): ↑
2021-07-28 14:02:19
Есть ПС с двумя тупиковыми Т 110/35/10.
Bogatikov писал(а): ↑
2021-07-29 09:08:30
Потом вводная вроде бы обновилась:
2021-07-28 18:47:58
И типа если есть генерация на НН (у меня есть, 5 ДГУ)
24 (2021-08-09 17:54:09 отредактировано retriever)
Здравствуйте! Еще один вопрос.
Есть ДЗШ (110, 35 кВ), схема РУ в обоих случаях - две секции и между ними СВ (как на 10 кВ), по 1му выключателю на присоединение. Шкаф - ЭКРА ШЭ2607 065.
1) 110 кВ. Там по обе стороны СВ 110 расположены встроенные ТТ, они заведены на разные аналоговые входы Q01 (со стороны 2 с) и Q02 (со стороны 1 с). Видимо, предполагается, что зоны будут "вперехлест", т.е. Q01 относится к секции 1 и Q02 - к секции 2.
Правильно ли я понимаю (в скобках - в смысле, что так же для другого присоединения)
Тип присоединения Q01 (Q02) и кол-во используемых ТТ : 1-Л/Т/ШСВ - один ТТ
Присоединенение Q01 (Q02)- зона : 3- ИО1-ИО2
ТТ Q01 (и всех отходящих) установлены на стороне избирателя с.ш. 0 - первого из двух
ТТ Q02 установлены на стороне избирателя с.ш. 1 - второго из двух
У остальных присоединений зона либо ПО1-ИО1 либо ПО1-ИО2
2) На стороне 35 кВ все то же самое, но ТТ всего один. Как его лучше завести? Или так вообще нельзя делать?
3) Почему фиксация присоединений у Q01, Q02 (тип и количество ТТ) взаимосвязана? Как это вообще должно работать?
2021-08-09 11:17:59
  Да. Повреждение на самом ШСВ попадет в зону как 1СШ-110, так и 2СШ-110.
2021-08-09 11:17:59
Тип присоединения Q01 (Q02) и кол-во используемых ТТ: 1- Л/Т/ШСВ - один ТТ
  Нет, у вас два ТТ на ШСВ для случая 1). 110кВ. Для случая 35кВ эта уставка правильная - один ТТ.
2021-08-09 11:17:59
  Можно. Если ваш ТТ на стороне 2СШ, заводите его на вход Q01(Q02- пустой), если на стороне 1СШ, заводите на вход Q02 (Q01-пустой) ДЗШ будет работать.
2021-08-09 11:17:59
  Здесь надо понимать, что в логике шкафа деление Q01, Q02 чисто условное, не являются отдельными присоединениями сети, это два аналоговых входа относящихся к одному присоед. ШСВ. Как это работает, от количества ТТ и их адресности (Q01, Q02) зависит расчетная схема ДЗШ каждой секции/системы шин.
А если так:
СВ завести в зону ИО1-ИО2, и задать уставку
Изменение полярности ТТ Q01:  2 - для ИО1 (т.е. будет для ИО2 полярность та же, а для ИО1 другая).
Не очень понимаю, критична ли в этом случае уставка ТТ Q01 установлена на стороне избирателя: Первого из двух (т.е. ИО1).
Так-то я понимаю, что можно завести токовые цепи напрямую, но хочется без этого...
RemezV писал(а): ↑
2021-08-09 17:49:32
Там уставки
Тип присоединения и кол-во используемых ТТ:
Л/Т/ШСВ- один ТТ
ШСВ1 - первый из двух ТТ
СВ1- первый из двух ТТ
ОШСВ - первый из двух ТТ
Уставки "второй из двух" нет. Что вообще дают эти уставки?
27 (2021-08-09 19:11:55 отредактировано RemezV)
2021-08-09 18:02:45
   Это уже к производителю, мы везде используем 061 шкафы и там позиция два ТТ присутствует. Предполагаю, что 065 модернизировали.
2021-08-09 18:02:45
    СВ завести в зону ИО1-ИО2, это если два ТТ по обеим сторонам выключателя.
    У вас один ТТ на СВ, куда физически он приходит, на вход Q01 или Q02? В моем понимании, изменение полярности Q01,Q02 будет актуально, если цепи ТТ придут на два входа.
RemezV писал(а): ↑
2021-08-09 18:16:30
Да-да, 1 ТТ.
Уставка "изменение полярности ТТ": (варианты)
0 - нет
1 - для всех
2 - для ИО1
3 - для ИО2
6 - для ПО1-ИО1
9 - для ПО2-ИО4
29 (2021-08-09 18:40:52 отредактировано RemezV)
2021-08-09 18:31:25
0 - нет
1 - для всех
2 - для ИО1
3 - для ИО2
Это наладочные опции шкафа, если цепи ТТ собраны неправильно в какой-либо позиции, чтобы не крутить их физически все это делается программным способом.
2021-08-09 18:02:45
    Критична, если ТТ СВ со стороны 2СШ-35, и используется вход Q01 шкафа.
Подниму тему еще раз. Хочу разобраться с параметрированием ключей в терминале ЭКРА
http://rzia.ru/uploads/images/4731/0a823b7cafbbaf40245643c1c2cdb46a.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/0a823b7cafbbaf40245643c1c2cdb46a.png
Вот у нас есть ключ вывода ТО, подключенный на вход 002028 (28:Х4)
И есть электронный ключ 10, который делает то же самое.
1) Я правильно понимаю, что если в параметрировании выставить
109601 Прием Сигнала вывода ТО - 800010 Электронный ключ 10, то механический ключ на 002028 автоматом будет работать?
2) У меня на линии нечувствительна ТО. Я хочу сделать аварийную МТЗ (вводимую от БНН), а электронный и механический ключ использовать тот же.
http://rzia.ru/uploads/images/4731/c7c25a70b8bed4b70b2fd6430f5a5dff.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/c7c25a70b8bed4b70b2fd6430f5a5dff.png
Меня напрягает, что есть какие-то неизменные параметры типа "индентификатор механического ключа", "номер электронного ключа" -  это что вообще?
Не будет ли так, что если я воткну ввод/вывод аварийной МТЗ от электронного ключа, то механический ключ будет по-прежнему вводить/выводиь ТО, а если сделаю от дискретного входа, тогда не при делах будет электронный ключ?
31 (2022-05-30 16:51:21 отредактировано High_Voltage)
ИМХО
Ввод аварийной МТЗ нужно делать через гибкую логику
http://rzia.ru/uploads/images/7448/a12cfb8a142bfaa142317ba3bff88589.jpg http://rzia.ru/uploads/images/7448/a12cfb8a142bfaa142317ba3bff88589.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/7448/7b60d35ced0fb19a95caf9359b7e0ebf.jpg http://rzia.ru/uploads/images/7448/7b60d35ced0fb19a95caf9359b7e0ebf.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/7448/e628bf59b966ee2e539064c3d98a4555.jpg http://rzia.ru/uploads/images/7448/e628bf59b966ee2e539064c3d98a4555.jpg
Срабатывание Umin нужно сделать с задержкой
Long Live Rock'n'Roll
32
2022-05-30 14:11:22
Двухпозиционные электронные ключи назначаются через параметр "Прием сигнала...", а многопозиционные (3 и более) по понятным причинам так назначаться не могут, поэтому назначаются через параметр "Номер электронного ключа". Для многопозиционных ключей параметр "Номер электронного ключа" открыт для редактирования. Параметр "Идентификатор механического ключа" - информация для отладки, и он всегда только на чтение.
Чтобы использовать в защите одновременно и механические и электронные ключи, назначенные на разные функции, нужно при сбросе всех параметров (три кнопки) выбрать вариант работы с электронными ключами.
2022-05-30 14:11:22
Нет не будет. Либо эл.ключ, либо мех. Как я писал выше - для двухпозиционного ключа ТО будет работать то, что выставлено в параметре [109601] "Прием сигнала вывода ТО".
2022-05-30 14:11:22
Либо эл.ключ, либо мех! Если назначите 002028 - то будет работать механический. Если 800010 - то будет работать электронный.
2022-05-30 14:11:22
Если сигнал дискретного входа убрать с ключа, то в соответствующую логику он не будет действовать. Имя дискретного входа изменится на соответствующее ключу после сохранения и перезапуска программы Mix (В программе мониторинга нужно перечитать dcf). На вашей картинке вы правильно вывели ТО логическим сигналом 1.
33 (2022-10-04 12:03:22 отредактировано retriever)
Здравствуйте!
Подниму еще 1 вопрос, для проверки.
http://rzia.ru/uploads/images/4731/17f820d50442331407c0e41b364df687.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/17f820d50442331407c0e41b364df687.png
Есть ШОН, от него токовый вход проходит через терминалы ДЗЛ, КСЗ и выходит на РАС. Как я вижу по схеме, он идет как токовый вход, т.е. шунтирующий резистор он влияет только локально в самих КСЗ, ДЗЛ, а в РАС поступает ток.
И далее в бланке уставок самого РАС - нужно задать коэффициент трансформации. Шунтирующего резистора там нет, вход получается токовый.
Какой коэффициент трансформации ставить в РАС? 1 к 1?
34
Не очень понял, зачем в РАС "записывать" ток от ШОНа? Что потом с ним делать? "Вручную" пересчитывать на напряжение, зная сопротивление? Не проще ли "завести" сразу напряжение на резисторе на "напряженченский" вход РАС?
35
Я тоже не понимаю, но как сделано так сделано. По-хорошему его еще бы повернуть по фазе, и тогда вообще можно будет напряжение линии с него писать. Наверное, предполагается, что эту процедуру будет делать кто-то в ЭКРА Waves руками....
36
По фазе "поворачивать" непонятно как, так как надо на 90 градусов (ток емкостной).... В "Сименсе" это уставкой в Дигси  можно "вывернуть" (в Экре не знаю, но должно быть что-то подобное), а в РАСе как? А с коэффициентом непонятно, наверное, придется "подбирать" вручную, "повесив" клещи и добиваться одинаковых показаний на амперметре и в осциллограмме... Но что с этим током делать дальше, скажем получив 0,6А (якобы "вторичных", но это ток емкостного делителя...). Да и вообще "мерить" на ШОНе еще то удовольствие....
37
2022-10-04 11:53:24
Там точно терминалы? Не старые панели? В старых панелях может стоять (стояло) РТ-40/0,2, которое обтекалось током от ШОН. Как это в терминале можно сделать? А на приборы контроля синхронизма, которыми оперировал оперативный персонал на ЦЩУ (вольтметр, диф. вольтметр, синхроноскоп), у нас этот ток резисторами уже преобразовывался в 100В, других вариантов не было. Странная какая-то схема. Ладно РАС, хотят люди видеть наличие напряжения на линии и его какой-то уровень (по напряжениям на ОРУ нарисуют коэффицент трансформации), а в терминале как (если там терминалы)?
38
Терминалы, объект новый.
Логично было бы туда резистор подцепить и сделать напряженческий вход. Но это уже все сделано, вопрос в том, как запараметрировать.
В принципе если там ток небольшой, то 1 к 1 Кт будет достаточно. Или можно наверное подобрать этот Кт так, чтобы было 100 В?
Там уставки
Первичное: 0.001 – 1000000.000
Вторичное: 1 или 5
39
2022-10-04 15:28:03
Самый надежный вариант. KISS (принцип)
40
2022-10-04 15:28:03
Я так понимаю, Вы имеете в виду, что бы на осциллограмме совпадало численно с реальным значением напряжения? Я бы так и сделал, нагляднее для общего понимания, как мне кажется.
