Re: Проверка дифференциальной защиты трансформатора
Доброго времени суток всем небезразличным.
Сейчас будете меня ругать. Я к этому готов.
Настал вторник. Идем разбираться со знающими людьми. Что получается: векторную диаграмму, если ее можно таковой назвать, я снял неправильно. То есть не использовал опорное значение. Здесь моя вина полностью, не поглядел внимательно в РЭ к ретометру. Посчитал, что если буду использовать три токовых входа, то значение по первому из низ будет использовано как опорное. По аналогии с режимом, когда используются первый и третий токовые входы. Скажу наперед, что это привело (на мой взгляд), к появлению дополнительной разнице 30 градусов между значениями тока одной фазы с двух сторон трансформатора. Снимаем векторные диаграммы относительно фазного напряжения АВ (ТН-6кВ). Угол 180 градусов соответствует, не соответствует только порядок чередования фаз тока со стороны 110кВ. Меняем местами А и С. Все встало на свои места. Ток небаланса в реле (6 нога реле или в нулевом проводе со стороны звезды трансформаторов тока) 3-4 мА. Радуемся!
Для меня осталось неясно (за свою некомпетентность извинился в первом сообщении данной темы, делаю это повторно) вот что. В данном случае играет ли роль, в каком квадранте будет находиться, к примеру, вектор тока фазы А со стороны 6кВ. Или достаточным является выполнение условия взаимоуничтожающихся токов (180 градусов без привязки к положению векторов на плоскости). И второй момент: следом проверили циркуляцию токов в диф.защите второго трансформатора собственных нужд. Там оказалось, что с двух сторон обратное чередование фаз тока. Угол 180 градусов соответствует. Этого достаточно или порядок чередования обязательно должен быть прямым?
Выражаю благодарность всем за развернутые ответы. В данной части не имею образования, по этой причине и вынужден обращаться за помощью к специалистам.
Добавлено: 2021-08-31 15:41:08
Вектор тока на выводе 6 должен равняться геометрической сумме токов на выводах 1+2 I общ=I ст.110+I ст.6, это условие во всех реле не выполняется.
Нулевой провод от тт приходит на вывод 6 реле фазы С, а далее перемычками соединяются эти же выводы реле всех фаз. Так вот, при измерении мной очередной раз допущена ошибка: на реле фазы А на этом выводе только один провод, и ток в нем 1А. А на выводах других реле по 2 провода, так вот я мерил сразу в двух проводах. Только сегодня понял, что токи в них вычитаются при замере клещами. Жаль, конечно, что всего этого не знал раньше. Но понимание происходящего понемногу приходит. Это меня радует
:tired:
