Re: Проверка дифференциальной защиты трансформатора
Доброго времени суток всем небезразличным.
Сейчас будете меня ругать. Я к этому готов.
Настал вторник. Идем разбираться со знающими людьми. Что получается: векторную диаграмму, если ее можно таковой назвать, я снял неправильно. То есть не использовал опорное значение. Здесь моя вина полностью, не поглядел внимательно в РЭ к ретометру. Посчитал, что если буду использовать три токовых входа, то значение по первому из низ будет использовано как опорное. По аналогии с режимом, когда используются первый и третий токовые входы. Скажу наперед, что это привело (на мой взгляд), к появлению дополнительной разнице 30 градусов между значениями тока одной фазы с двух сторон трансформатора. Снимаем векторные диаграммы относительно фазного напряжения АВ (ТН-6кВ). Угол 180 градусов соответствует, не соответствует только порядок чередования фаз тока со стороны 110кВ. Меняем местами А и С. Все встало на свои места. Ток небаланса в реле (6 нога реле или в нулевом проводе со стороны звезды трансформаторов тока) 3-4 мА. Радуемся!
Для меня осталось неясно (за свою некомпетентность извинился в первом сообщении данной темы, делаю это повторно) вот что. В данном случае играет ли роль, в каком квадранте будет находиться, к примеру, вектор тока фазы А со стороны 6кВ. Или достаточным является выполнение условия взаимоуничтожающихся токов (180 градусов без привязки к положению векторов на плоскости). И второй момент: следом проверили циркуляцию токов в диф.защите второго трансформатора собственных нужд. Там оказалось, что с двух сторон обратное чередование фаз тока. Угол 180 градусов соответствует. Этого достаточно или порядок чередования обязательно должен быть прямым?
Выражаю благодарность всем за развернутые ответы. В данной части не имею образования, по этой причине и вынужден обращаться за помощью к специалистам.
Добавлено: 2021-08-31 15:41:08
arco писал(а): ↑
2021-08-30 13:04:08
Вектор тока на выводе 6 должен равняться геометрической сумме токов на выводах 1+2  I общ=I ст.110+I ст.6, это условие во всех реле не выполняется.
Нулевой провод от тт приходит на вывод 6 реле фазы С, а далее перемычками соединяются эти же выводы реле всех фаз. Так вот, при измерении мной очередной раз допущена ошибка: на реле фазы А на этом выводе только один провод, и ток в нем 1А. А на выводах других реле по 2 провода, так вот я мерил сразу в двух проводах. Только сегодня понял, что токи в них вычитаются при замере клещами. Жаль, конечно, что всего этого не знал раньше. Но понимание происходящего понемногу приходит. Это меня радует ICQ/au:tired:
22 (2021-08-31 14:34:29 отредактировано andy_210568)
VovkaKrut писал(а): ↑
2021-08-31 12:41:08
Похоже кто-то крутил наугад что ли, без ВАФ-а, добивались нуля по диф. току похоже. Или на чередование не смотрели. В приведенном Вами случае в принципе не смертельно, главное, что бы потомки не начали чередование с одной стороны равнять ICQ/ab:) Кстати, если бы Вы на ст. 6кВ перевернули А и С, у Вас бы было два трансформатора с рабочей диф. защитой и обратным чередованием ICQ/ag:D
2021-08-31 12:41:08
У Вас Ретометр М2 похоже, с тремя токовыми входами? Интересно, что он за опорку посчитал, раз Вы напряжение не подавали. По идее должен был на ф. А угол "0" выдать, а он что-то и ему насчитал. А так да, надо Вам было или какое-то напряжение ( в Вашем случае в принципе ЛЮБОЕ) или ток какой-то (ЛЮБОЙ из этих шести, конечно ф. А предпочтительно) взять опорным и относительно него мерять. Тогда бы пазл сложился и мы тут за эти 180 град.не переживали бы ICQ/ab:)
Добавлено: 2021-08-31 19:34:10
Да, не знаю выполнено у Вас, но если нет - вместо штатной перемычки 10-12 на реле ставят большую проволочную перемычку (квадратиком), что бы удобно клещами захватить. Это цепь исполнительного органа (токового реле), в нем небаланс и надо мерять. Должен быть 2-5 мА не больше, если больше - надо искать причины.
andy_210568 писал(а): ↑
2021-08-31 15:34:10
да-да. у нас выполнено штатно. А я как раз пытался клещами захватить - не получилось, не смотря на то, что у ретометра клещи совсем маленькие )). Да, надо поменять при возможности. А где мерять баланс по напряжению, там же, в исполнительном органе? На этих же выводах 10-12?
2021-08-31 20:58:57
Меряем только ТОК небаланса, этого достаточно, ориентировочную величину я указал, она может немного меняться в зависимости от нагрузки, но в указанных пределах, идеал конечно ноль. Напряжение в работе не меряем, в РНТ стоит исполнительный орган - токовое реле типа РТ-40, ПРИ ПРОВЕРКАХ проверяется его срабатывание (около 160 мА) и коэффициент возврата не ниже 0,8. На выводе 6 в Вашем случае мерять не надо, нет смысла, меряйте лучше ток в нуле звезды, он тоже должен быть минимальным. По токам небаланса в реле (перемычка 10-12) и току в нуле в принципе Вы можете на 100% судить о правильности подключения токовых цепей.
2021-09-01 07:40:32
Никакой разницы нет, можно мерять небаланс по напряжению на исполнительном реле.Важно выполнить оценку запаса по несрабатыванию при внешних КЗ. На форуме была ветка, в которой оценивался небаланс
дифзащита трансформатора
arco писал(а): ↑
2021-09-01 21:41:13
Во первых топикстартер сразу обозначил, что он не релейщик. Считаю, что не надо ему забивать голову абсолютно не нужной ему информацией. Величина тока небаланса в исполнительном органе, а им является именно ТОКОВОЕ реле на 100% достаточно для оперативной оценки работоспособности диф. защиты на реле типа РНТ/ДЗТ-11/13. Ну и кроме того данный метод применяется у нас на ЭС уже десятки лет, необходимости в каких-то доп. замерах на реле находящемся в работе ни разу не возникало, поэтому я с чистой совестью даю человеку такие советы по контролю диф. защиты.
2021-09-02 06:34:06
Может автор темы сам разберется, что ему нужней?
2021-09-02 06:34:06
Исполнительный орган настраивается на  Icр.и.о.=0,16-0,17 А, Uср.и.о.=3,5-3,6 В, и не имеет значение, какой параметр контролируется для оценки небаланса.
2021-09-02 06:34:06
А у нас контролировали всегда по напряжению. К тому же я сомневаюсь, что хотя бы 20 лет назад вы замеряли небаланс без вывода дифзащиты, когда не было чувствительных приборов для косвенного замера тока. И даже современные миллиамперметры  врут при замере малых токов. Из личного опыта, решил я проверить ток утечки фазного провода в домашней электропроводке прибором  Ретометр М2. Не буду вдаваться в подробности, но выполнить замер слишком малого тока (1-2 мА) не удалось.  Ток отсутствует а прибор показывает наличие. Пришлось врезать миллиамперметр.
28 (2021-09-02 12:23:45 отредактировано andy_210568)
arco писал(а): ↑
2021-09-02 09:06:24
Вот тут я с Вами соглашусь.
arco писал(а): ↑
2021-09-02 09:06:24
Не имеет наверное. но ток ИМХО удобнее и самое главное нагляднее, так как мы знаем ток срабатывания исп. органа. Или Вы на РТ-40 тоже напряжение срабатывания/возврата меряете?
arco писал(а): ↑
2021-09-02 09:06:24
А вот тут Вы зря обобщаете, в 1993г. когда я пришел на ЭС умельцы (а в советские времена увлеченных людей хватало с избытком) уже давно изготовили чувствительные токовые клещи и замеры токов небаланса в несколько миллиампер проблем не вызывали. Появление ретометра добавило лишь возможность снятия векторной на токах от 3 мА и все.
2021-09-02 12:14:49
Конечно меряем, и более того добиваемся соблюдения обоих параметров, т.к. от этого зависит в какой области будет работать насыщающийся трансформатор и соответственно какие будут коэффициенты надежности реле в целом.
2021-09-02 12:14:49
Все это мы тоже проходили, и знаем эти приставки повышающие чувствительность. Но они были неаттестованы, имели большую погрешность, особенно по углу, и пользовались ими при снятии векторных диаграмм лишь в крайних случаях, от безысходности, когда нельзя  было увеличить нагрузку . Вольтметры ВЗ-38 всегда были под рукой, и  проверка небалансов ДЗТ не вызывала затруднений.
