А почему только холодильник? Вам выше правильно ведь пишут, сейчас от перенапряжения любая техника страдает. Про лампы накаливания - они по жизни взрывались, только светодиодки чем лучше, схема вылетает и на "выкинштейн"! Про "Меандр"-ы ничего ни плохого, ни хорошего не скажу, поставили для контроля постоянного напряжения на последнем блоке при реконструкции, заказал на след. год реле для контроля и переменки тоже. Я к тому, что ломаются у нас и Шнайдеры, и АВВ, так что бы поставил и забыл - нету. Кроме того обратите внимание, что промышленные реле контроля силовой ток Вам скорее всего не скоммутируют (попробуйте поискать бытовое, просто др. производителя), нужно будет ставить силовое реле или пускатель.
Добавлено: 2021-10-19 15:54:53
landco писал(а): ↑2021-10-19 08:49:11
кстати:
[видео]
Кстати пример с Вашей стороны не очень удачный, по многочисленным отзывам неплохой стабилизатор, да он внешне неплохо выглядит, возможно и внутренности норм, а в Ютубе меньше всяких роликов смотрите, "кадров" там хватает. И кстати :) Если Вы так именно о холодильнике печётесь, то может Вам стабилизатор, только помощнее чем в ролике нужен, а не реле контроля напряжения? Только на деревянную стенку его вешать не надо, как там некоторые пользователи делают,
