Re: Вопросы по параметрированию ЭКРА
Мне кажется, это возможно, если задавать это везде как фазное напряжение, примерно 60 В (регулировать по величине фактического напряжения). Три шкафа, три шунта, ПЭВР-50, 1 кОм, общее сопротивление примерно 1,2 кОм (каждый шунт примерно по 400 Ом при токе отбора примерно 0,15 А). ШОН потянет. Есть, правда, сомнения, что при выводе шкафа и закорачивании тока отбора на входе, такое "шунтирование шунтирующего сопротивления", общее сопротивление цепи заметно изменится, и может измениться общий ток отбора, и напряжение от ШОН в оставшихся в работе шкафах. Ну, если и изменится, то не на 30%, но лучше проверить опытом, конечно.
В ЭКРА этот вектор можно (и нужно) подогнать по модулю и углу под фактическое фазное напряжение. В РАС ... не знаю, они есть разные.
А вообще это как-то анализируется, кем-то? Что при включении или АПВ электрический угол (угол нагрузки по параллельной связи (или их сумме, если она не одна) вот какой-то определённый, и какой может быть, и как это соотносится с уставками контроля синхронизма? Мой интерес праздный, пенсионерский, а практическим релейщикам (расчётчикам и режимщикам из "органов угарного газа" (С)) это интересно? При длинных связях вполне может АПВ КС и отказать, хотя синхронизм и сохранился.
