41
Re: Вопросы по параметрированию ЭКРА
Мне кажется, это возможно, если задавать это везде как фазное напряжение, примерно 60 В (регулировать по величине фактического напряжения). Три шкафа, три шунта, ПЭВР-50, 1 кОм, общее сопротивление примерно 1,2 кОм (каждый шунт примерно по 400 Ом при токе отбора примерно 0,15 А). ШОН потянет. Есть, правда, сомнения, что при выводе шкафа и закорачивании тока отбора на входе, такое "шунтирование шунтирующего сопротивления", общее сопротивление цепи заметно изменится, и может измениться общий ток отбора, и напряжение от ШОН в оставшихся в работе шкафах. Ну, если и изменится, то не на 30%, но лучше проверить опытом, конечно.
  В ЭКРА этот вектор можно (и нужно)  подогнать по модулю и углу под фактическое фазное напряжение. В РАС ... не знаю, они есть разные.
   А вообще это как-то анализируется, кем-то?  Что при включении или АПВ электрический угол (угол нагрузки по параллельной связи (или их сумме, если она не одна) вот какой-то определённый, и какой может быть, и как это соотносится с уставками контроля синхронизма? Мой интерес праздный, пенсионерский, а практическим релейщикам (расчётчикам и режимщикам из "органов угарного газа" (С)) это интересно? При длинных связях вполне может АПВ КС и отказать, хотя синхронизм и сохранился.
42 (2022-10-06 06:35:31 отредактировано andy_210568)
nkulesh писал(а):
2022-10-06 06:13:00
Скажем так нечасто, но иногда эта информация нужна. Чаще в терминале можно посмотреть, где АПВ организовано, но РАС как альтернативный источник информации тоже нужен. Просто в выше приведенной схеме включения на токи ШОН-а всё это будет очень криво выглядеть, единственный плюс мог быть, если бы не было "защитного" резистора R5, висящего до БИ. Ток от ШОН-а постоянной величины и при выводе терминала или РАС он оставался бы прежним. Но из-за резистора и это уже не работает, токи в параллельной цепи будут перераспределяться при выводе какого-либо из устройств и показания (численно) будут меняться. Мы на данный момент от шонов избавились, поставили везде ТН-ы, дорого конечно (хотя половина из них - старые НКФ, оставшиеся после реконструкции), но удобно и безопасно.
43
nkulesh писал(а):
2022-10-06 06:13:00
Напряженческий вход ТН/ШОН шкафов линейных защит ЭКРА, при подключении к ШОН, измеряет падение напряжения на резисторе 68 Ом. 0,15А * 68 Ом = 10,2 В, которые потом пересчитываются через внутренний Ктн для терминала.
Ток в цепи - величина постоянная. Изменяется только общее падение напряжения за счет количества подключенных устройств, при этом на каждом резисторе падение свое, равное 10.2 В.
44
esg писал(а):
2022-10-06 09:18:41
Пользователь retriever указывает: "выходит на РАС. Как я вижу по схеме, он идет как токовый вход". Если это так и Вы правы, что R5 - это тот резистор 68 Ом для создания напряжения, а вход на РАС токовый - что тогда он будет мерять? Ток через аналоговый вход терминала? Если всё-таки вход на РАС напряженческий, то напряжение, создаваемое изначально для терминала АУВ/РЗА поделится в непонятной пропорции. Т.е. повторю - если так, как Вы говорите, схема вообще не рабочая ICQ/ac:(
45
Схема рабочая.
На схеме 3 устройства:
КСЗ с резистором R1;
ДЗЛ с резистором R5 (или наоборот - не суть важно);
РАС без резистора.
Так вот на первых двух входы напряженческие - измеряют падение напряжение на резисторах.
А на РАС, или обычный токовый, или миллиамперный в зависимости от чувствительности входа - измеряет соответственно ток.
Ток в цепи один - 0,15 А.
46
Не соглашусь. Мы рассматриваем схему с R5, где ток от ШОН (0,13-0,15 А) обтекается именно через резистор. Токовый вход РАС включен на схеме ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с напряженческим входом терминала (АУВ/РЗА, не знаю), т.е. ч/з него будет протекать ток, потребляемый аналоговым НАПРЯЖЕНЧЕСКИМ входом терминала, но ни как рабочий ток ШОН.
Добавлено: 2022-10-06 16:22:08
В данном случае, токовый вход РАС надо через свой БИ подключить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с R5 и тогда всё будет по крайней мере работоспособным. А "побаловавшись" с Ктт в РАС можно этот сигнал попробовать отмасштабировать в удобноваримую величину
47
andy_210568 писал(а):
2022-10-06 12:22:08
Вход напряжения не потребляет ток)
Ток идет через R5 и именно последовательно с R5 подключен РАС.
48
esg писал(а):
2022-10-06 12:39:11
Ну потребляет, только мизерный.
esg писал(а):
2022-10-06 12:39:11
Вы точно про схему из поста #33 или про свою, отвлеченную схему?  ICQ/ab:)
49 (2022-10-06 13:05:19 отредактировано esg)
SKM_C22722100609090.pdf 43.84 Кб, 20 скачиваний с 2022-10-06
50
Рассмотрел уже, принял цепи с R5 за цепи непосредственно от выхода ШОН, смутила надпись U шон, не сложился пазл сразу. Да, согласен, будет обтекаться от ШОН-а рабочим током.
51
Как "памятник истории и культуры", заставший ещё первые узкие (600 мм)  шкафы ЭКРА 011021 с торчащими на цоколе во все стороны болтами, напомню,  что когда-то в нулевых у терминалов ЭКРА вход для ШОН был токовый, и сопротивление было для включения последовательно со входом, если вход подключался к ТН (например, ТН другой секции на мостике, или и вовсе ТН линии).
  Насчёт "... постоянной величины тока от ШОН ..." ничего идеального нет, к сожалению, и ТОН имеет конечную мощность. 68 Ом, конечно, для ТОН ничего не решают, а вот изменение нагрузки на 400 Ом (я схемы не видел, но  у АВВ, например, токового входа нет) может на вторичный ток ТОН повлиять.
  В РАС, наверное, можно просто ток регистрировать, но вот пересчитывать его из мА в кВ ... может, лучше как напряжение с шунта?
52
Да. Мне кажется напряженческий вход в терминалах ЭКРА начали применять всего лет 5 назад. Думаю что это связано с появлением линейки шэт для фск - что бы во всех устройствах все было одинаково. С точки зрения надёжности, ШОН предназначен для работы близкой к режиму КЗ,  а ТН для работы в режиме ХХ. Но у ТН мощность больше и ему проще пропустить нужный ток через сопротивление, а вот ШОН предпочтительнее не грузить большими резисторами. Поэтому и делают, видимо, 68 Ом.
53
Нашел гост на КС
https://docs.cntd.ru/document/1200012338
Получается, что на 110 кВ у него 6.4 нФ, и ток получается 100*ПИ*6.4*10^-9*110000/3^0.5=0.128 А... Откуда 0.15 А, не очень понятно (т.е. я видел эту цифру в РЭ, но все равно непонятно).
Или ТОН имеет еще и Кт не 1/1 а какой-то другой?
54
ШОН-301С
Первичная обмотка 0,128.
Вторичные :
0,15 с регулированием + - 5% + - 10%
0,075 с регулированием + - 5% + - 10%
55
esg писал(а):
2022-10-06 16:11:36
"Это вопрос спорный, между прочим" (С) Для получения на шунте 100 В (такое напряжение необходимо для схем ручной точной синхронизации) приходится брать регулируемый резистор 50 Вт на 1,3 кОм или даже 1,6 кОм (у колонки синхронизации, еще с РН-55, блокирующим несинхронное включение, довольно большое потребление). Мой опыт - примерно 160 В на ХХ, при отключенной колонке синхронизации и "задранном" примерно до 0,17 А вторичном токе ШОН  (раньше были отводы и возможность этот ток регулировать, сейчас у новых ростовских ШОН отводов на вторичной обмотке ТОН нет).  При наладке ШОН  делал сам  (и другим советовал): снимать зависимость Ктт ТОН от вторичной нагрузки, типа 100-200-... 1000 Ом. Если Ктт изменяется в пределах точности измерений - ТОН исправен, витковых замыканий нет. Опыт простой, в случае возникновения сомнений - всегда можно повторить). ТОН и ШОН в целом штука не очень надёжная, выходят из строя часто.  ТН гораздо надёжнее, но " ... ШОН по 3 рубля, и сейчас, а ТН - по 15, и только завтра ...".
56
К сожалению я проектировщик, опыта проверки не имею и спорить не буду. Но у любого прибора есть номинальные режимы работы, в которых он "чувствует" себя нормально, и в которых срок его службы стремится к максимальному.
В книжке, например, указано максимальное напряжение вторичных обмоток 120 В.
При этом где-то встречал указание мощности ТОН 40 ВА.
Фото параметров и схемы ШОН 2016 г.выпуска
1.jpg 107.41 Кб, файл не был скачан.
2.jpg 80.41 Кб, файл не был скачан.
57 (2022-12-07 18:42:34 отредактировано retriever)
В общем я так подумал.
В комтрейде указывается P (primary) и S (secondary)
Типа такого
9,Ia_BB-251_ВЛ-25,A,BB-251   ВЛ-25,kA,0.01898273,0,955,-512,512,1000.0000,1,P
Здесь Iперв=1000.0000, Iвтор=1, P - значит первичные (может быть еще S - вторичные)
при нажатии кнопки первичные/вторичные величины просмотрщик будет отображать в первичных или во вторичных.
Я думаю сделать примерно так (ШОН в фазе В)
№, Iшон (Uac, В - перв), A, назв_линии, А, a,b, skew, min, max, 110000, 0.15, P
В первичных покажет 110000, в вторичных покажет значения тока в цепи ШОН....
Добавлено: 2022-12-07 18:22:59
Здравствуйте!
Хотелось бы уточнить: есть ли в шкафах дифференциальных защит ШЭ1110, ШЭ1111А блокировки по 2й и 5й гармоникам?
58
retriever писал(а):
2022-12-07 17:22:59
В шкафах серии ШЭ111Х блокировка по второй гармонике есть во всех шкафах ДЗТ.
Блокировка по пятой гармонике организуется опционально по требованию.
59
Роман Вадимович писал(а):
2022-12-08 08:36:01
Понятно, спасибо!
А у вас нет бланков уставок от этих шкафов (ДЗТ и ДЗГ)? А то на сайте в РЭ ничего не имеется.
60
retriever писал(а):
2022-12-08 12:14:34
Просьба обратиться на ekra3@ekra.ru указав объект и ЗНИ шкафа о котором идет речь.
