rey.nelilon писал(а): ↑2022-10-30 12:01:30
Меняли один раз рп252 на рп23 потому что терминал давал 5В и рп252 залипало.
Хм-м, а отрегулировать напряжение возврата РП-252 не пытались? Практически все промежуточные реле "из раньшего времени" предполагают регулировку, и есть методики, как это сделать. РП-250 от РП-23 сильно отличается по времени срабатывания и возврата, просто так заменить ... не всегда можно.
Для тех, кто в состоянии (знает, как это делается) перейти от величин относительных (в процентах) к именованным, напомню, что напряжение срабатывания нормируется не более 0,7 или 0,8 от номинального напряжения (но для выходных реле и т.д., по циркуляру, и не менее тоже, не менее 0,6, обычно регулируют на 0,6-0,65 (132 - 143) В ), а напряжение возврата нормируется не менее. У РП-252 часто напряжение возврата получается низким (ниже 10 В) из-за регулировки зазора для достижения большего времени возврата. К тому же регулировочный винт латунный, и, если реле часто работает, винт расклёпывается, плющится о стальную полку якоря, зазор становится ещё меньше, и реле может со временем и вовсе "залипнуть". Где-то была старая инструкция по регулировке, прилагаю.
Добавлено: 2022-10-31 01:15:29
ПАУтина писал(а): ↑2022-10-30 10:22:07
Это действительно пром. реле??? какое Uн?
коэффициент возврата 5/70 = 0,071!?
0,25...03 ещё куда не шло, а тут ... вообще залипнет... моменты срабатывания и возврата отличаются на порядок?
Клапанного типа реле и не может иметь высокого Кв, поэтому (wedlug mnie) и были придуманы другие конструкции (с поворотным якорем и индукционные) для реле тока и напряжения. Вспомните, чего стоит (стоило) добиться нормированного Кв (хотя бы 0,4) от поляризованных реле ...
Вообще-то вопрос был о том, как перейти от относительных величин к именованным. Я думал, это шутка, насмешка над "бумерами", помнящими ещё счётные линейки, ан нет.
Post's attachmentsСО 34.35.655 Методические указания по наладке и проверке промежуточных, указательных реле и реле импульсной сигнализации.pdf 2.68 Мб, 14 скачиваний с 2022-10-30
