Re: Диапазон изменения уставок
В советских решениях чаще всего отводы вторичной обмотки встроенного во вводы ТТ даже на ряд зажимов в клеммной коробке или приводе выключателя не приводили
В выключателе У-220 все отводы были на клеммнике в приводах
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Диапазон изменения уставок
не надо. зачем? цепей измерения и учета это вообще не касается. На обходном свои приборы учета.
на ОВ переводятся только основные защиты.
Конструкции меняются от года выпуска. Но ... едва ли. Просто там 6 ТТ, 12 выводов в каждом приводе, много. Помню, что около 2000 г. решили ввести наконец защиту шин. И примерно на 5-6 У-220 пришлось (без напряжения, конечно) лезть, откручивать крышку этой коробки с выводами ТТ, а там осиные гнёзда :) Хорошо, что они (осы) уже вывелись и улетели, а то я туда по приставной лестнице забирался - не спрыгнешь быстро
Кажется, у С-35 все отводы спускаются в привод. Там ТТ меньше, 6 всего (было раньше).
на каждой фазе 4 ТТ,в привод 8 проводов
Н-да, память уже не та что была ... И всё же - из каждого ТТ пять выводов, а с коробки выводов в привод - только два провода, И1 и выбранный отвод.
В "буржуйских" баковых шесть ТТ, иногда пять. И вот там в шкаф привода выведены все выводы вторичной обмотки каждого ТТ.
Из техподдержки ЭКРА не ответили пока, но б. советский человек А.Н. Щукин написал и всё объяснил. Если разрешит, я просто приведу вопросы и ответы.
Добавлено: 2022-11-09 16:36:21
В общем, если прочитать внимательно ответы Андрея Николаевича Щукина, то становится понятно, что практически всегда можно обойтись без ПТТ. Собрал вопросы и ответы в два файла, пересказывать "своими словами" не стал. Приложил на всякий случай описание на "старый" шкаф 087, ещё с одним входом тока. Описание на новый шкаф, терминал версии 400, можно скачать на сайте Комплект-энерго.
"Боязнь" работающих релейщиков обращаться к людям в Чебоксарах всегда была мне непонятна. Из техподдержки ЭКРА пенсионеру (мне) не ответили пока. Ну, "контора пишет".
Ну всё же из письма можно сделать вывод, что таки ПТТ нужен, т.к. уставки будут в "негарантированном" диапазоне. Или брать на себя ответственность, а в качестве доказательства собственной правоты показывать этот документ.
Добавлено: 2022-11-09 12:22:27
Вообще читая эту тему изначально вроде понятно было, что нужны промежуточники или АТ. Возможно больше вопрос где их разместить, в свете компактности и забитости современных шкафов РЗА.
