41
Re: Диапазон изменения уставок
nkulesh писал(а): ↑
2022-11-08 11:56:18
В советских решениях чаще всего отводы вторичной обмотки встроенного во вводы ТТ даже на ряд зажимов в клеммной коробке или приводе выключателя не приводили
В выключателе У-220 все отводы были на клеммнике в приводах
42
nkulesh писал(а): ↑
2022-11-08 11:56:18
"привести" цепи всех отводов вторичных обмоток ТТ
не надо. зачем? цепей измерения и учета это вообще не касается. На обходном свои приборы учета.
на ОВ переводятся только основные защиты.
43
scorp писал(а): ↑
2022-11-08 13:08:56
   Конструкции меняются от года выпуска. Но ... едва ли. Просто там 6 ТТ, 12 выводов в каждом приводе, много. Помню, что около 2000 г. решили ввести наконец защиту шин. И примерно на 5-6 У-220 пришлось (без напряжения, конечно) лезть, откручивать крышку этой коробки с выводами ТТ, а там осиные гнёзда ICQ/ab:) Хорошо, что они (осы) уже вывелись и улетели, а то я туда по приставной лестнице забирался - не спрыгнешь быстро
Кажется, у С-35 все отводы спускаются в привод. Там ТТ меньше, 6 всего (было раньше).
44
nkulesh писал(а): ↑
2022-11-08 16:44:46
на каждой фазе 4 ТТ,в привод 8 проводов
7ece4d5b5fbeef1d187d68975cb9d62d.jpeg 299.81 Кб, 16 скачиваний с 2022-11-08
45 (2022-11-08 17:51:18 отредактировано nkulesh)
Н-да, память уже не та что была ... И всё же - из каждого ТТ пять выводов, а с коробки выводов в привод - только два провода, И1 и выбранный отвод.
В "буржуйских" баковых шесть ТТ, иногда пять. И вот там в шкаф привода выведены все выводы вторичной обмотки каждого ТТ.
Из техподдержки ЭКРА не ответили пока, но б. советский человек А.Н. Щукин написал и всё объяснил. Если разрешит, я просто приведу вопросы и ответы.
Добавлено: 2022-11-09 16:36:21
В общем, если прочитать внимательно ответы Андрея Николаевича Щукина, то становится понятно, что практически всегда можно обойтись без ПТТ. Собрал вопросы и ответы в два файла, пересказывать "своими словами" не стал. Приложил на всякий случай описание на "старый" шкаф 087, ещё с одним входом тока. Описание на новый шкаф, терминал версии 400, можно скачать на сайте Комплект-энерго.
"Боязнь" работающих релейщиков обращаться к людям в Чебоксарах всегда была мне непонятна. Из техподдержки ЭКРА пенсионеру (мне)  не ответили пока. Ну, "контора пишет".
Ответы А.Н. Щукина.docx 24.8 Кб, 18 скачиваний с 2022-11-09
Письмо на ЭКРА о переводе ВЧЗ на ОВ.docx 19.15 Кб, 12 скачиваний с 2022-11-09
ШЭ2607 087.pdf 1.45 Мб, 4 скачиваний с 2022-11-09
46 (2022-11-09 08:23:13 отредактировано andy_210568)
Ну всё же из письма можно сделать вывод, что таки ПТТ нужен, т.к. уставки будут в "негарантированном" диапазоне. Или брать на себя ответственность, а в качестве доказательства собственной правоты показывать этот документ.
Добавлено: 2022-11-09 12:22:27
Вообще читая эту тему изначально вроде понятно было, что нужны промежуточники или АТ. Возможно больше вопрос где их разместить, в свете компактности и забитости современных шкафов РЗА.
