41
Re: Новое в технике ОПФ в сети с изолированной нейтралью
Conspirator писал(а): ↑
2022-12-13 09:47:01
Как Вы решаете проблему разной чувствительности (динамический диапазон) токов от фазных ТТ (1,5А ТТ с измерением токов в диапазоне от 50мА-100А) и ТТНП (токи от 1мА до 1,6А). Этот диапазон у Сименс, где стоит 24разрядный АЦП?
Еще раз вернусь к своему вопросу... В сетях с изолированной (компенсированной) нейтралью при 1ф повреждении ток очень мал (определяется емкостью сети) и если сеть неразветвленая и фидеров всего несколько, то это милиамперы (единицы милиампер). Группа трехфазных ТТ выбирается по условию  тока нагрузки (к примеру 300/5) и ток 1ф повреждения (3I0) будет, к примеру 10А первичных. Что Ваше реле "намеряет"? Не зря же "бублики" ставят...
42 (2022-12-20 15:40:53 отредактировано НТБЭ)
2022-12-20 15:16:43
см. выше - "Ток разряда распределенной ёмкости образованной токоведущими частями повреждаемой фазы и заземленными частями сети =Um фазное/Z. Z - распределенное полное сопротивление токовед. частей до точки замыкания. В сети 6кВ
высокочастотная составляющая 3Io= 300А и более. при Ктт 3000/1 вторичный ток = 0,1А."
Добавлено: 2022-12-20 19:46:26
scorp писал(а): ↑
2022-12-20 14:20:54
как обычная защита при ОЗЗ на КЛ(ВЛ)
в точку. нет разницы, в зоне защиты  муфта, КЛ, ВЛ
Добавлено: 2022-12-20 19:55:48
ПАУтина писал(а): ↑
2022-12-20 13:33:56
буду разбираться
а вот это по деловому, добавьте еще "ОЗЗ в каб. разделке" и "напряженность эл. поля"
Если заметил, что ты на стороне большинства - Bro!, пора меняться. Марк Твен и НТБЭ
43
НТБЭ писал(а): ↑
2022-12-20 15:55:48
0,1 А и что дальше с этим делать?
Добавлено: 2022-12-20 18:27:25
НТБЭ писал(а): ↑
2022-12-20 15:55:48
Вы когда нибудь видели ОЗЗ в кабельной разделке в питающей ячейке? Световой датчик дуговой защиты ставите и мгновенное отключение получите, если это требуется.
44
НТБЭ писал(а): ↑
2022-12-20 15:55:48
Высокочастотную составляющую еще надо "поймать".... А если "не поймаете"? У Вас есть реально работающий алгоритм?  Длительность переходной фазы при ОЗЗ небольшая, какя будет частота - неизвестно.... Я еще не встречал реально работающей защиты от ОЗЗ, основанной на этом принципе. У того же Сименса было реле в 3-й серии (7SN600, по-моему), но там и куча других защит. В 5-й серии такая функция тоже есть, но реального применения я не встречал, только в комплекте с реально работающими алгоритмами.... А раз "не применяется", то значит и веры в нее нет...
45
scorp писал(а): ↑
2022-12-20 14:20:54
может защита эта работает как дифф.при ОЗЗ в кабельной муфте и как обычная защита при ОЗЗ на КЛ(ВЛ)
так в том и дело... именно в этом и видится смысл
более того возможно, что линия воздушная, а вот на ПС кабельный ввод и стационарный бублик на конечной опоре, на которой стоит реклоузер, т.е условия эксплуатации достаточно "суровые" ...  тогда и появляется кабельная вставка, которую нельзя избежать... и установка второго комплекта ТТ вроде  как бы оправдана...
вообще оформление описание полезной модели к патенту RU210882 в части принципиальной электрической схемы выполнено безобразно, такое впечатление, что эксперт не то что с ГОСТ-ми не знаком, он и в электротехнике не шурупит... можно же теперь подать ещё одну заявку на усовершенствование этой модели - убрать ТТ в фазе А т.к. он закорочен и тогда может система вообще хоть как-то заработает...
46
ПАУтина писал(а): ↑
2022-12-21 00:12:48
Согласен, неточность, но соединительных точек нет.
Добавлено: 2022-12-21 14:02:46
2022-12-20 17:30:57
Уровень микроконтроллерной техники позволяет. Лично имел дело с устройством регистрации поддерживающим частоту дискретизации 100кГц.
47
НТБЭ писал(а): ↑
2022-12-21 10:02:46
Уровень то позволяет, какая цена будет? Одно дело - сделать регистратор, у которого одна функция, загружающая его на 100%, совсем другое - устройство релейной защиты, имеющее достаточно большое количество одновременно работающих защитных функций, охватывающих диапазон от 1мА до 100А (вторичных) и при этом с ценой до 1тыс "зеленых". Зачем нам 3ТТ и "бублик"? Не проще ли перейти на "резистивное" заземление нейтрали и схему с двумя ТТ? Нет проблемы с перенапряжениями, не надо "чувствительных" элементов. А вопрос с непрерывностью электроснабжения решать резервными генераторами? Не зря же doro им пользуется? Еще и "ветряк" с солнечной батареей поставить + "микроГЭС" в арык (или "атомную" батарейку)?
48 (2022-12-21 12:15:12 отредактировано scorp)
2022-12-21 11:49:45
совершенно понятно,что практического применения этот проект иметь не будет учитывая
2022-12-21 11:49:45
49
2022-12-21 11:49:45
Не проще ли перейти на "резистивное" заземление нейтрали и схему с двумя ТТ? Нет проблемы с перенапряжениями, ?
C чего такие выводы, что нет проблем с перенапряжениями? Я бы посмотрел в том числе и на зарубежный район сети с резистивной нейтралью с кабелями, суммарной длиной 50-150 км, в которой нет проблем с перенапряжениями. Жизнь показывает. что только на бумаге их нет и на шинах электростанций, где генераторы от 100 МВт сидят, которые просто задавливают своей мощностью перенапряжения. А как начинаешь удаляться от источника, то по каким то неведомым ранее законам появляются перенапряжения.
50
Lekarь писал(а): ↑
2022-12-21 12:19:45
не знаю как там у потребителя,а на ПС с суммарной длиной кабелей 20 кВ больше 100,перенапряжение нет,да и ТН целее будут
ОЗЗ_R.jpg 433.06 Кб, файл не был скачан.
51 (2022-12-21 14:50:40 отредактировано SVG)
2022-12-21 11:49:45
и схему с двумя ТТ?
Энергосбыту хочется три ТТ. В принципе понятно, что система симметричная, достаточно двух ТТ и т.д. и т.п. Но ситуация похожа, как с линиями 330 кВ. Там счётчики, включенные на сумму токов ТТ сборки и на ТТ линии показывают разные цифры. И тут на 2 ТТ или 3 ТТ разница есть, пусть мизерная, но есть.
52
SVG писал(а): ↑
2022-12-21 14:49:41
тоже самое и терминалы РЗА включенные на сумму токов(КСЗ) и терминал ДЗЛ на линейных ТТ показывают разные токи(до 50 А и более разница) и соответственно мощности
53
SVG писал(а): ↑
2022-12-21 14:49:41
А соседних кернах одного ТТ ток прям одинаковый?
54
Drop_point писал(а): ↑
2022-12-21 15:50:10
Соседние керны разных классов точности. Он имеет право быть неодинаковым. Согласитесь, 10Р и 0,5S и по  углу, и по величине будут отличаться. Сдаётся мне, что двух абсолютно одинаковых изделий вообще нет. Речь же не об измерении тока, а об учёте. Схема с 2ТТ и 3ТТ отличается по погрешности измерения энергии в натуре гораздо больше, чем в теории.
55
SVG писал(а): ↑
2022-12-21 14:49:41
Не знаю как хочется сбытам в ваших краях. В наших, со сколькими сбытами не сталкивался им хочется одного - чтобы не было ни одного ТТ. Тогда у них не жизнь а малина - получай с потребителей сколько получишь и всю недостачу выставляй на сетевые организации. Но говорят они что им хочется три ТТ.
А поставите три, и вас сначала будут динамить с приёмом узла учета, а когда примут, скажут, что давай те как с другой стороны еще три, в надежде, что не поставите.
Там где хороший и полный  учёт для сбыта это катастрофа - на сбытовую надбавку не проживешь)))
56
Lekarь писал(а): ↑
2022-12-21 16:20:50
Чубайса тут не было, так что всё нормально со сбытом.
57
2022-12-21 15:50:10
взял осцил.одного и того же кз на ВЛ 500 кВ с терминала включенного на сумму токов и терминала включенного на линейный ТТ,разница в измерении тока почти 900 А.ТТ и терминалы одних производителей.
58
А осциллограмму можно?
59
doro писал(а): ↑
2022-12-21 18:34:55
да вышлю на почту,а то как то не в тему
60
Вы уж всем тогда вышлите )))
там промеж этих ТТ точно ничего нет?
С уважением.
