Re: Новое в технике ОПФ в сети с изолированной нейтралью
Как Вы решаете проблему разной чувствительности (динамический диапазон) токов от фазных ТТ (1,5А ТТ с измерением токов в диапазоне от 50мА-100А) и ТТНП (токи от 1мА до 1,6А). Этот диапазон у Сименс, где стоит 24разрядный АЦП?
Еще раз вернусь к своему вопросу... В сетях с изолированной (компенсированной) нейтралью при 1ф повреждении ток очень мал (определяется емкостью сети) и если сеть неразветвленая и фидеров всего несколько, то это милиамперы (единицы милиампер). Группа трехфазных ТТ выбирается по условию тока нагрузки (к примеру 300/5) и ток 1ф повреждения (3I0) будет, к примеру 10А первичных. Что Ваше реле "намеряет"? Не зря же "бублики" ставят...
