Re: ТТ только в фазах А и С на отходящих линиях 6(10) кВ
На вводах нужно три трансформатора тока. Если в фазе В не будет ТТ то при двойных замыканиях отказ дуговой защиты и ЛЗШ.
Подробнее - в поиске вводим: Недостаток РЗА по схеме «неполная звезда» (два ТТ) (блог Д.Василевского) ссылку почему то не дает прикрепить
Да прекращайте изощряться!
вот, что сразу выскакивает при поиске в Инет:
"В зависимости от состояния оборудования допускается работа с заземленной фазой в сетях 6-10кВ, а также в сетях, к которым подключены электродвигатели высокого напряжения,
если ток замыкания на “землю” меньше 5А, но не более 2 часов.
В исключительных случаях с разрешения главного инженера ЭС допускается работа сети с замыканием на «землю» продолжительностью до 6 часов."
А давайте, если тёхфазное КЗ очень далеко, то коли ток маленький, то и не отключать его, а подождём когда оно станет ближе и обеспечится чувствительность РЗ! А что такого, нормально!
В сети ОЗЗ - авария, а мы тупым упорством ждём второго ОЗЗ, что бы вообще сложно было не только его выявить какой-то РЗ и селективно отключить, но также будет сложно найти хоть одно из мест этих ОКЗ.
Интересно, чисто теоретически, а если будет третье ОЗЗ (в разветвлённой сети ОЗЗ на концах относительно длинных ВЛ и КЛ, т.е. ещё и разных по типу), то там как?
ОКЗ - это авария такая же как и другие, т.е. не допустимый режим сети, и она должна быть ликвидирована, но если даже по режиму допускается некоторое время её существования, то это не значит, что не нужно её устранять вообще ...
Поэтому, коллеги, установка ТТ в фазе В - это оправдывание безответственного отношения к режимам, условиям эксплуатации электрооборудования и, если хотите, к требованиям электробезопасности и бесперебойности электроснабжения потребителей... получается в принципе не исключается причина бардака, а он только получает некоторое, так сказать, техническое "прогрессивное усовершенствование".
