Re: Напряжение срабатывания и отпускания промежуточных реле
А Вы когда проверяете реле какое напряжение пишите в протокол? Правильно, при том, при котором сигнализация срабатывания контактов появилась
:) Хотя можно и на "хоп"
:D Тогда 1-й вариант Вам будет ближе
Я пишу после "хоп"
:dont_knov:
А если по сигнализации срабатывания контактов - как в таком случае обеспечивается провал? И что будет с течением времени, когда контакты "сотрутся" - не будет ни касания контактов, ни прилегания магнитопровода
:scratch:
