Тема: Бросок тока намагничивания трансформатора 6/0,4 кВ 1600 кВА.
Привет всем!  Подскажите пожалуйста сколько времени в секундах или в периодах идет апериодический пусковой ток при включении ? Поставили новый трансформатор и во время включения у нас стало отключатся по защите.
Re: Бросок тока намагничивания трансформатора 6/0,4 кВ 1600 кВА.
осц.,наверняка нет?
Осциллограмм пока нет. Чтоб ее снять с терминала надо с протоколами связи разбираться. Кто что по своему опыту чтоб подскажете по броскам ?
4 (2023-06-08 12:05:22 отредактировано scorp)
для начала поставил бы tср. 0,3 сек,нет уверенности что с тр-ром все ок,затем методом увеличения на 0,1.
Из опыта за 0,5 должна "затухнуть".
осц.6/0,4 нет.
Вот осц.включения тр-ра заземления нейтрали ТЗН 20/0,4 1000 кВа,первичная обмотка Y
1.cfg 780 b, 9 скачиваний с 2023-06-08
1.dat 260.16 Кб, 8 скачиваний с 2023-06-08
А какой терминал защиты?
у терминала rs232, а у меня в ноуте только ethernet с usb.
Бросок тока намагничивания (велчина и время) зависит от момента включения. Проходим через ноль - практически ничего, проходим через максимум. Существенно разные величины (это - в части тока). У ЭКРЫ по этой части есть свои наработки (системы плавного или мягкого пуска).
8 (2023-06-08 13:05:31 отредактировано scorp)
donar писал(а): ↑
2023-06-08 12:26:28
терминал в событиях(или где то) должен фиксировать величину тока при отключении,в меню имеется ввиду
9 (2023-06-08 13:33:16 отредактировано evdbor)
А можно выложить принятые уставки?
evdbor писал(а): ↑
2023-06-08 12:21:44
В ряде терминалов защиты, например, "Сириус" предусмотрена возможность заблокировать ступени МТЗ по току 2-й гармоники для отстройки от БНТ.
http://rzia.ru/uploads/images/7/de7e428810157af216dd5e4eabf77f8d.png http://rzia.ru/uploads/images/7/de7e428810157af216dd5e4eabf77f8d.png
Из РЭ на терминал защиты "Сириус-2МЛ"
donar писал(а): ↑
2023-06-08 11:38:15
Схема по ВН и НН какая у трансформатора?
11 (2023-06-08 14:18:57 отредактировано KD)
donar писал(а): ↑
2023-06-08 11:51:05
БНТ (бросок намагничивающего тока) трансформатора
Бросок броску рознь
1. Одно дело ставить трансформатор под напряжение без нагрузки
2. Другое дело включить трансформатор сразу на нагрузку
В первом случае БНТ выше
Форумчанин grls в свое время приводил следующие цифири из своего опыта для первого случая и трансформаторов до 2,5 МВА:
1. Iбнт = 25Iном при t=0,01 с
2. Iбнт = 10Iном при t=0,1 с
БНТ затухает по экспоненте
Имеете 2 точки с численными параметрами
Можете определить Тау процесса и построить кривую затухания БНТ для любого момента времени t
Для расчетов РЗА - самое оно с должным допущением и погрешностью
Дословная цитата grls со старого форума
Посмотрите пожалуйста такую тему.
Я приложил осцилограммы bроска тока намгничивания трансформаторов 12/0.4, размеры от 1000 до 2500кВА. Сухие, фирма..итальянское производство, название не помню.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … d=61977043
В среднем при многих записях получали такие результаты:
25 номиналов 10мс
8-10 номиналов 100мс, хотя на более новых трансформаторах 6-8 номиналов.
Из опыта МТЗ 12 номиналов на 100мс не отрабатывала.
Если будут нужы ещё осцилограмы, отправлю Вам на мыло, тогда за ночь опробaвали десятки трaнсформаторов в разных сочетаниях, все сохранил.
KD писал(а): ↑
2023-06-08 14:11:38
25 номиналов 10мс
Благодарю за инфу. 100-200 мс выдержки для МТЗ хватит, чтобы у 1,6 МВт транса пропустить бросок ?
donar писал(а): ↑
2023-06-08 17:39:22
1.какой терминал
2.уствки МТЗ? (существующие)
3.Уставки ввода?
Добавлено: 08-06-2023 18:31:41
я ауте,на простые вопросы не могут ответить,и это 2000-й раз.Чувствуешь себя идиотом
14 (2023-06-08 18:55:01 отредактировано evdbor)
scorp писал(а): ↑
2023-06-08 18:31:41
1.какой терминал
3.Уставки ввода?
Без ответа на данные вопросы невозможно, что-либо посоветовать.
Если уставки выбраны правильно, то трансформатор от БНТ не должен отключаться.
Добавлено: 08-06-2023 18:52:05
Токовая отсечка (ТО) отстраивается от БНТ и ТКЗ на шинах 0,4 кВ.
Уставка по времени МТЗ по условиям согласования с защитами 0,4 кВ, принимается 0,5 с в схеме два ввода и СВ на стороне 0,4 кВ.
Информация о типе терминала защиты необходима, чтобы понимать, имеется ли возможность выполнить блокировку при БНТ
btn_raschet3.pdf
btn_raschet3.zip
Считал несколько раз этот БТН, и не так давно провел для себя кое-какие изыскания, а именно - взял книгу Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов, и сумел вывести формулу, по которой можно  примерно узнать индуктивность первичной обмотки силового трансформатора, зная его мощность, uk% и т.п.).
Дело в том, что загвоздка именно в ней.
http://rzia.ru/uploads/images/4731/93290ff4a7b3a487cf25b17b484de253.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/93290ff4a7b3a487cf25b17b484de253.png
Когда я раньше прикидывал БТН, то брал ее индуктивность как индуктивность рассеяния, но она намного меньше индуктивности обмотки. Ток получался больше, но длительность броска-меньше. В этом файле должно получаться ближе к практике.
Правда, БТН пока что однофазный (т.е. это либо Y0, либо ток в двух фазах треугольника).
16 (2023-06-09 07:49:04 отредактировано KD)
donar писал(а): ↑
2023-06-08 17:39:22
Вот методика приблеженного расчета БНТ в любой момент времени по данным форумчанина grls
https://i.ibb.co/YyN0wb7/01.png https://i.ibb.co/YyN0wb7/01.png
1. Забейте формулу 3 в Эксель
2. Задайте номинальный ток проверяемого трансформатора
3. Задайте время t=0,1 с и t=0,2 с и получите значение тока БНТ для проверяемого трансформатора
4. Сравните полученные значения с уставкой МТЗ
Если ток БНТ больше тока срабатывания МТЗ - защита сработает
Если меньше - не сработает
