btn_raschet3.pdf
btn_raschet3.zip
Считал несколько раз этот БТН, и не так давно провел для себя кое-какие изыскания, а именно - взял книгу Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов, и сумел вывести формулу, по которой можно примерно узнать индуктивность первичной обмотки силового трансформатора, зная его мощность, uk% и т.п.).
Дело в том, что загвоздка именно в ней.
http://rzia.ru/uploads/images/4731/93290ff4a7b3a487cf25b17b484de253.png
Когда я раньше прикидывал БТН, то брал ее индуктивность как индуктивность рассеяния, но она намного меньше индуктивности обмотки. Ток получался больше, но длительность броска-меньше. В этом файле должно получаться ближе к практике.
Правда, БТН пока что однофазный (т.е. это либо Y0, либо ток в двух фазах треугольника).
