GRadFar писал(а): ↑2023-11-13 19:42:29
Ретометр клещи на токовую жилу от ТТ, щупы напряжения на клеммы ТТ. В соответствующем режиме прямо на экране прибора видим ток, напряжение, мощность и СОПРОТИВЛЕНИЕ нагрузки. Есть мощность ТТ, есть ток в 5 ампер (номинал вторичного тока ТТ) , предельно допустимое сопротивление нагрузки известно. Так выявляем прегеруз ТТ даже при небольшом токе в присоединении
Нагрузка на ТТ так не проверяется. Существует стандарт предприятия"Проверка условий работы трансформаторов тока в схемах релейной защиты", разработанный Горьковским отделением ЭСП. В разделе "Определение вторичной нагрузки на ТТ" сказано:
Для правильной оценки величин сопротивлений измерения тока и напряжения следует производить приборами электромагнитной системы, измеряющими действующее значение указанных величин. Поэтому замеры следует производить при величине тока равной 2I2 ном. Т.Т. так как при дальнейшем росте тока, из-за насыщения магнитопроводов, сопротивление нагрузки практически не меняется.
Добавлю от себя, что при дальнейшем росте кратности тока сопротивление магнитопроводов существенно падает.
в «Справочнике реле защиты и автоматики» авт. Л.И. Какуевицкий, Т.В. Смиронова, М. 1972г., на стр. 62 приведены сопротивления токового реле РТ40/Р-1, РТ40/Р-5 при разных токах. Сопротивление обмотки с большим числом витков реле РТ40/Р-1, РТ40/Р-5 составляют:
Тип реле Ток реле, Zреле(Ом)
РТ40/Р-1 0,15 А 34Ом
1А(номинальный) 14Ом
5А 4Ом
РТ40/Р-5 1А 1,5Ом
3А 0,7Ом
5А(номинальный) 0,5Ом
7А 0,35Ом
15А 0,22Ом
Практический замер сопротивления панели ЭПЗ-1636 с Iном=1А( без реле РТ40/Р) при подаче тока АО:
Ток (А) Z
0,15 28
1 27,8
2 24,7
5 17
Какой вывод? Даже представленный в стандарте метод дает приближенную оценку сопротивления нагрузки, т.к. невозможно смоделировать реальный ток КЗ. Однако, если при испытании 2-х кратным номинальным током, нагрузка на ТТ не превысит допустимую , то при реальном КЗ нагрузка на ТТ тем более не превысит допустимую.
