Был на каком-то объекте, изолированная энергосистема. 2 станции.
На обоих станциях поставили "деление". Итого 1 станция набирает мощность, вторая сбрасывает, потом вторая набирает первая сбрасывает. В итоге одну станцию поставили в "деление", а другую в режим постоянной мощности. Если станция 1, которая "в делении", гаснет, то вторая станция не может поддержать частоту и тоже гаснет.
Я понял это так, что "деление" это когда идет астатическое регулирование частоты, т.е. поддерживается ровно 50 Гц путем регулирования мощности турбины при изменении нагрузки.
И если 2 генератора пытаются поддержать ровно 50 Гц, то какой-то разнобой между регуляторами дает вот такие колебания. И поэтому частота регулируется не на всех генераторах, а только на некоторых. А когда частотозадающие генераторы гаснут, то генераторы в режиме постоянной мощности частоту держать не могут и тоже гаснут.
В большой энергосистеме есть какие-то синхронные зоны, на память - там идут мертвые зоны по частоте, чтобы регуляторы разных станций не мешали друг другу, и есть централизованная система, которая окончательно задает частоту.
