VovkaKrut писал(а): ↑2023-10-28 05:10:25
Извиняйте, что поднимаю вам давление. Но вот так, действительно, привыкли.
Можете не извиняться. ваши сообщения на моём давлении не сказываются. Я коллекционирую такие случаи, и привык общаться с теми, кто в школе учился с двойки на тройку, а потом также живет с двойки на тройку, по принципу - посмотрю, как "у них там" напишу у себя тут и дальше, я не я и проблема не моя. Вместо того, чтобы сделать, что нибудь для людей полезное.
лет двадцать пять прошло как началось снимание оперативного тока с приводов, точнее написали. что его надо снимать, но ничего для этого не сделали. А сделать надо было много. Начиная, что в ПУЭ внести указания по устройству панелей РЗА, чтобы колодки с предохранителями или автоматы опертока были рядом с ключами управления, для чтого, чтобы дежурный не обходил ряды панелей и не перепутал панели. Изменить требования к шкафам наружной установки, чтобы те шкафы с предохранителями, которые установлены на ОРУ - устанавливались на фундаментные рамы, чтобы зимой не откапывать эти шкафы. Изменить требования к местам расположения колодок и автоматов в таких шкафах. чтобы было безопасно снимать предохранители. Установить требования к наименованиям и местам их расположения для предохранителей и автоматов, чтобы не путали дежурные автоматы и предохранители. И еще целый ряд вопросов. Элементарный пример, почти на каждом объекте, всегда найдется панели, где часть ключей, ламп, переключателей. подписана снизу, на ней же где сверху и иногда на самих автоматах и переключателях. И если ничего не происходит в части аварий, то это вовсе не значит, что всё сделано правильно.
Решили же просто деятели-писатели правил, типа мы напишем - министром утвердим и теперь все аварии висят на вас на эксплуатантах.
Добавлено: 2023-10-30 10:09:03
andy_210568 писал(а): ↑2023-10-28 12:35:01
И Вы в это верите? Просто они - одноразовые. А горят получше советских воздушников.
Да, согласен - одноразовые. 25 лет и надо менять. Не сделаешь капремонт элегазового выключателя в полевых условиях. Да и не надо.
И потом воздушники не горели - они взрывались. А самое главное, что к воздушникам требовалось система воздухоприготовления. Если вам доводилось их эксплуатировать, то выбор заводов по производству компрессоров был не очень большой. Массовые армянские и свердловские. И в те и в другие по ведру масла в неделю сжирали. плюс слив конденсата каждую смену. плюс редукционные клапаны дурили в зависимости от погоды. Мелкие неисправности делали невозможным облуживания подстанций ОВБ.
Добавлено: 2023-10-30 10:12:14
Dr.Radio писал(а): ↑2023-10-28 07:28:13
правила писались кровью.
Согласен, что писались кровью. Но мало кровавые чернила использовать, надо еще что-нибудь помимо чернил было сделать.
Сомнения берут, что снятие оперативного тока, писалось кровью. В 90-е пришел в энергетику. Оперток мы не снимали при переключениях, только при подготовке рабочего места.
