Re: Запрет АПВ СВМ-35кВ от защит трансформатора
"древняя" версия алгоритма защиты без запрета АПВ на СВ актуальна, когда у нас "древний" набор защит без ДЗШ 35
Если взять, наверное, любой ФСКшный объект после недавней реконструкции (за последние 20 лет) с серьезными автотрансформаторами вроде 500/220/10кВ или 330/110/10кВ, то такие автотрансформаторы скорее всего будут защищены двумя комплектами ДЗТ, шины ВН и СН - тоже будут иметь по два комплекта (скорее всего). И, тем не менее, несмотря на обилие защит с абсолютной селективностью, эти автотрансформаторы будут иметь комплекты резервных защит на стороне ВН и стороне СН - это согласно нормам. Причем комплекты резервных защит будут действовать так же, как описано в этой теме: с первой выдержкой времени - отключение СВ без запрета АПВ, со второй - отключение вводного выключателя, с третьей - отключение всего трансформатора. Так что на ДЗТ и ДЗШ надеемся, но ступенчатой защите предусмотреть правильный алгоритм работы обязаны.
если будет КЗ где-то в Т и отказ его ВВ на НН, то после АПВ СВ подаст на поврежденный Т напряжение
Тут вопрос вероятностей. Если сделать АПВ - с какой-то вероятностью поставим Т под напряжение повторно (хотя и с гораздо меньшим временем и током КЗ), если же АПВ не сделать - то 100% нарушим принцип селективности. Если АПВ по технологии можно пренебречь - есть на это переключатель "Запрет АПВ". Нет включения - нет проблем. Если же АПВ по технологии необходимо, то наши деды уже сделали выбор, как именно надо действовать.
Добавлено: 2024-07-24 10:28:01
Потому что исчерпывающий ответ вам дали в посте #2
