101
Re: МП ДЗШ с большим числом присоединений
ПАУтина писал(а): ↑
2024-11-02 00:49:40
Дык, в том и дело, что при включении как раз и появляется небаланс и несинусоидальность  - токи ВН и НН силового разные и именно на момент включения принципиально разные, ну не может также магнитная система-сердечник Тр отработать мгновенно!!! Тем более, что и остаточная намагниченность у фазных стержней, та какая осталась после отключения - её же нужно "выровнять", ну а если ещё и включение на хх - нет размагничивающего вторичного потока от обмотки НН и соответственно есть только и только ток обмотки ВН, вопрос чем он собственно будет уравновешиваться?
речь шла не о дифзащите трансформатора, а о дифзащите шин, одним из присоединений которой является трансформатор, как раз-таки при включении которого на х.х. и отвалилась система шин от ДЗШ.
102
Vorundnah писал(а): ↑
2024-11-02 09:16:24
Если это обычная ДЗШ и в ее зону не входит трансформатор, то не будет никакого небаланса, связанного с бросками тока намагничивания трансформатора, т.к. в случае шин - что в ДЗШ втекло, ровно то и вытекло (1-ый закон Кирхгофа). Небаланс может быть связан только с цепями измерения (насыщение ТТ, погрешности и т.д.).
так а даже если и входит трансформатор, то несинусоидальный ток втечёт в шины и такой же ток обязан и вытечь из шин в трансформатор при его включении. Даже в режиме, когда схема по первичке такая: ШСВ - система шин - трансформатор, всё-равно появляется ток небаланса в ДЗШ около 300-500 А. Но это по дисплею смотрим, потому что скачать осциллограммы с RED521 не можем/не умеем. По осциллограмме с защит трансформатора амплитуда первого полупериода включения 5кА, ТТ всех присоединений имеют Iном = 2кА, т.е. насытиться не должны.
103
wirja angarskus писал(а): ↑
2024-11-02 12:08:27
То это совсем ДРУГОЕ. Если в зону ДЗШ почему-то входит трансформатор (что неправильно), то уставку ДЗШ надо отстроить от броска тока намагничивания такого трансформатора.
Если же в зону ДЗШ силовой трансформатор не входит, то бросок не будет влиять на работу ДЗШ, потому что 1-ый закон Кирхгофа.
Так что либо закрывайте плечо ДЗШ на стороне трансформатора, либо отстраивайтесь от броска намагничивания уставками.
Ну или я неправильно вас понял, нарисуйте схемку однолинейную, покажите, где у вас закрываются плечи ДЗШ.
104
2024-11-02 12:29:34
...нарисуйте схемку однолинейную, покажите, где у вас закрываются плечи ДЗШ.
https://rzia.ru/uploads/images/11277/91ec571aa7cb2074c711a4787d15ca9d.png https://rzia.ru/uploads/images/11277/91ec571aa7cb2074c711a4787d15ca9d.png
105
#104, при такой схеме ДЗШ закрывает именно шины (что правильно), внутри зоны ДЗШ нет силового трансформатора. При внешнем броске тока намагничивания небаланс должен быть близок к нулю. И здесь совершенно неважна "синусоидальность" тока при броске.
106
2024-11-03 20:54:15
Так в том-то и дело, что небаланс должен быть нулевой, а именно при броске тока намагничивания он под самую уставку прыгает, а потом ноль. И в нормальном режиме, когда все присоединения включены небаланс равен нулю. ВАХИ ТТ всех питающих присоединений нормальные, тютелька в тютельку даже между разными присоединениями.
Никто с таким поведением раньше не сталкивался? Интересует именно когда ДЗШ на МП терминалах реализована. Кстати второй комплекс ДЗШ на сименсах реализован, там таких проблем нет.
107
Мне не очень понятно, как Вы определяете величину дифтока. Как я понял, осциллограмму с реле Вы скачать не можете (нет необходимого ПО). Остается вариант по дисплею (очень кратковременно, в режиме измерений). Если это так, то этим показаниям верить нельзя, так как обычно идут несколько выборок, и первая самая "грубая". А осциллограмма, которую Вы потом "воспроизводите", с каких терминалов?
108
2024-11-03 22:55:30
Это гадание на кофейной гуще. Например вот это плечо не закрыто или вывернуто, или еще что-то с ним не так. Если схема собрана корректно, то никакого серьезного небаланса в ДЗШ при включении транса на хх быть не должно. https://rzia.ru/uploads/images/22311/5e2081646ec2aa75eb60146644eb43b7.jpg https://rzia.ru/uploads/images/22311/5e2081646ec2aa75eb60146644eb43b7.jpg
109
Conspirator писал(а): ↑
2024-11-04 06:20:47
Да. по дисплею. Потому что по-другому не знаем как))))
А воспроизводим осциллограмму, скачанную с терминала защит трансформатора. Там такой же Ктт и класс точности, как и у керна, который участвует в ДЗШ.
110
2024-11-04 08:06:35
Под нагрузкой в нормальном режиме небаланс равен нулю.  Выворачивали направление тока плеча трансформатора на блоках БИ панели ДЗШ и по дисплею появляся небанас, равный току нагрузки транссформатора. Считаем, что этой проверки достаточно, чтобы думать, что токовые цепи собраны верно.
111 (2024-11-07 05:28:21 отредактировано VovkaKrut)
Dr.Radio писал(а): ↑
2024-04-16 14:30:34
у системы шин есть возможность перевести присоединения
Для секций может быть трансферная сш. Присоединения выводимой секции переводятся на неё. Запитывается через свойи выключатели от оставшейся в работе секции
112
2024-11-04 18:23:36
Я работал с RED521 "крайний" раз примерно в 2005 году. Вроде бы пользовался программой CAP540, точно уже не помню... Вообще, любая программа от АВВ должна подойти, главное шнур найти... Думаю, что у Вас все в порядке, дифтоки (кратковременные) по дисплею смотреть, это не вариант... Или они там постоянно (несколько секунд, пока идет БНТ) "висят"? Тогда это проблема, с которой надо разбираться.
