Re: Новый ГОСТ Р 71403-2024 с указаниями для ТТ в переходных режимах
Какие свойства ДЗЛ на мгновенных значениях недостижимы для векторных, и так ли они необходимы широкой массе?
Фурье-фильтр работает как I=2j/T*SUM(ik*exp(-jw*tk)) за период T (есть другие формулы, рекурсивные, но суть не меняется).
Каждый отсчет домножается на ik*2j/T*exp(-jw*tk)).
И если с двух сторон линии сложить токи I1+I2, то если раскрыть скобки и привести подобные, то с каждой стороны будут сложены (ik1+ik2)*2j/T*exp(-jw*tk)).
Тогда получается, что ДЗЛ по факту работает на мгновенных значениях. Любой линейный фильтр, необязательно с 20мс окном - пригоден, главное чтобы было домножение на постоянные коэффициенты и сложение.
То есть пойдет и "векторная" ДЗЛ. В доаварийном режиме сумма мгновенных значений равна нулю, поэтому даже если с момента КЗ прошло не 20 мс, а всего 5 мс, то измеряемый ДЗЛ ток будет хоть и кривым (не равным комплексу тока), но дифференциальным по своей математике.
То есть можно сделать и блокировку 20мс алгоритма за 5 мс.
