141 (2024-12-11 12:14:46 отредактировано retriever)
Re: Новый ГОСТ Р 71403-2024 с указаниями для ТТ в переходных режимах
ANSC писал(а):
2024-12-11 09:13:52
Какие свойства ДЗЛ на мгновенных значениях недостижимы для векторных, и так ли они необходимы широкой массе?
Фурье-фильтр работает как I=2j/T*SUM(ik*exp(-jw*tk)) за период  T (есть другие формулы, рекурсивные, но суть не меняется).
Каждый отсчет домножается на ik*2j/T*exp(-jw*tk)).
И если с двух сторон линии сложить токи I1+I2, то если раскрыть скобки и привести подобные, то с каждой стороны будут сложены (ik1+ik2)*2j/T*exp(-jw*tk)).
Тогда получается, что ДЗЛ по факту работает на мгновенных значениях. Любой линейный фильтр, необязательно с 20мс окном - пригоден, главное чтобы было домножение на постоянные коэффициенты и сложение.
То есть пойдет и "векторная" ДЗЛ. В доаварийном режиме сумма мгновенных значений равна нулю, поэтому даже если с момента КЗ прошло не 20 мс, а всего 5 мс, то измеряемый ДЗЛ ток будет хоть и кривым (не равным комплексу тока), но дифференциальным по своей математике.
То есть можно сделать и блокировку 20мс алгоритма за 5 мс.
142
ANSC писал(а):
2024-12-10 16:32:15
его ограниченную ширину, те же 64К  .....
если выделенка - 8К на сигнал, то должно хватать ... хотя нужно  бы 2М,
но по моему, у нас такого стандарта ещё нет, хотя не знаю, когда последний раз сталкивался с эти был 2009 г....
143
retriever писал(а):
2024-12-11 12:14:25
согласен, но только если нет апериодической, т.е. синусоиды в чистом виде, при наличии апериодических за 5 мс для таких сигналов время анализа слишком мало ...
Не много дополню всё будет работать и за такое время, т.к. для такой защиты кроме дифф. тока можно так же посчитать тормозной и взять их отношение,
тоже будет кривое, но тогда будет работать и торможение... настройка ДЗЛ будет не по именованному значению, а по отношению токов ... относительный способ измерения на много точнее...
могу поговорить об этом и показать почему...
144
Drop_point писал(а):
2024-12-11 11:53:15
Другое дело - требуемое для правильной работы время до насыщения, там миллисекунда может решить, придется ли менять ТТ.
А как по Вашему связано быстродействие ДЗЛ с насыщением ТТ?
По моему пониманию, насыщение ТТ в ДЗЛ приводит к увеличению небаланса при внешнем КЗ, и задача ДЗЛ не сработать при этом, соответственно для этого придумано торможение, а не отстройка по времени. А для внутренних КЗ насыщение ТТ учитывается в уставке срабатывания и время срабатывания ДЗЛ опять остается за кадром вопроса насыщения ТТ.
А как ты сегодня работал?
145
ANSC писал(а):
2024-12-11 14:41:38
Торможение решает вопрос погрешности насыщения ТТ только в установившемся режиме. В переходном режиме пришлось бы так тормозить, что при внутреннем КЗ перестанет работать.
Из-за этого вводятся всякие быстрые алгоритмы и детекторы насыщения, которые требуют для правильного действия какого-то времени до насыщения.
Например, "функция быстродействующего сравнения количества зарядов", описанная у Циглера.
146
ПАУтина писал(а):
2024-12-11 13:40:29
Вообще без разницы, сумма токов по концам линии что с апериодикой, что без должна быть равна нулю при внешнем КЗ.
Проблема будет, только если трансформатор плохо трансформирует апериодику. Но как раз с большим окном эта апериодика почти убирается.
Вектора для ДЗЛ это просто фень-шуй. Обработка сигналов по концам может быть любой, главное -линейной (домножение отсчетов по концам линии на одинаковые для каждого момента времени коэффициенты и последующее их сложение). Нелинейные операции (корень, квадрат и т.п.) - недопустимы. Тогда при любой обработке сумма по концам ноль.
ANSC писал(а):
2024-12-11 14:41:38
Тут дело не в быстродействии, есть как бы временная шкала внутренняя, которую представляет собой время по горизонтальной оси в осциллограмме (по синхронизированным с помощью меток времени осциллограммам с двух концов принимается решение), а есть задержка в принятии решения с учетом канала связи, т.е. осциллограммы по концам линии терминалы ДЗЛ видят не сразу, а спустя какое-то время
Так вот, все вопросы с насыщением (5мс и т.п.) это не вопрос задержки принятия решения, а вопрос того, сколько мс на осциллограмме ДЗЛ отсчитает от момента КЗ, а то что эти мс ДЗЛ отсчитает спустя 30 мс после того, как эти события по факту произошли это уже другой вопрос.
147
Вроде бы сименс передает мгновенные значения. Для целей РЗ это, конечно, лучше, чем передавать комплексы. Снизить требования к ТТ до уровня 3-5 мс до насыщения, можно только анализируя мгновенные величины. Ведь надо разглядеть в сигнале начало КЗ, движение точки на дифференциальной диаграмме вправо (без повышения диф тока и до определенной уставки) и только потом, если будет движение вверх и влево (насыщение одного из ТТ - повышение дифтока и понижение тормозного) заблокировать дифзащиту. Комплексы, рассчитанные, за период всё это смажут (либо до уставки по тормозному току не дойдет либо одновременно с движением вправо точка полезет вверх). Чтобы увидеть тот же характер движения на комплексах ТТ не должен насыщаться дольше.
148
zigzag писал(а):
2024-12-11 20:39:03
Ничего там не смазывает - проверял.
Главное сами данные передавать помиллисекундно. Но совершенно необязательно инициировать передачу каждую мс, можно подождать условно 20 мс, присвоить всем отсчетам метку времени, потом отправить, на том конце принять, а далее по факту наличия в обоих полукомплектах пакета данных (1 период помиллисекундно) о событиях пусть даже 30 мс назад, помиллисекундно "задним числом" прокрутить всю логику почти мгновенно и узнать, что надо было срабатывать, далее мгновенно ничего не ожидая дать команду на отключение.
149
retriever писал(а):
2024-12-11 21:19:50
Ну не знаю, по мне так понять что процесс является внешним КЗ с насыщением проще по синей дифференциальной диаграмме (по мгновенным), чем по оранжевой (фурье). Точка уходит дальше, начало насыщения видно четче.
https://rzia.ru/uploads/images/15941/7a47ca034eee74556e25229be2eae5ec.png https://rzia.ru/uploads/images/15941/7a47ca034eee74556e25229be2eae5ec.png
С учетом того, что так часто никто не считает вектора первоначальный горизонтальный участок может состоять вообще из двух, трех точек.
Исходные токи такие (насыщение за 5 мс)
https://rzia.ru/uploads/images/15941/93da5c8c8536ca2dd966e7f3db975e25.png https://rzia.ru/uploads/images/15941/93da5c8c8536ca2dd966e7f3db975e25.png
150
retriever писал(а):
2024-12-11 18:43:44
ну да именно об этом
151
zigzag писал(а):
2024-12-11 23:20:03
А как тогда отсчитывается выдержка времени порядка 0.01 с? Что, в логике терминала на самом деле не может быть выдержек времени с шагом менее 0.1 с?
В моем понимании, у терминала должен быть "буфер данных", скажем, 5 мс, затем почти мгновенный обсчет "буфера" и принятие решения задним числом.
zigzag писал(а):
2024-12-11 23:20:03
Ну если только с такой точки зрения.
Так по факту если торможение суммой модулей, при внутреннем КЗ Iторм=Iдиф, и мы едем под 45 градусов, а при внешнем КЗ все-таки траектория не такая. Здесь нужно нарисовать характеристику, просто ток тут не очень информативен.
152
Немного не в тему: задали вопрос, что такое Alpha Plane в характеристиках ДЗЛ, поискал в интернете и нашел интересную статью (на английском)
Tutorial_on_Operating_Characteristics_of_Microproc.pdf 719.43 Кб, 15 скачиваний с 2024-12-12
153
retriever писал(а):
2024-12-12 01:03:48
Терминал работает тактами. 10 мс - хорошее комфортное время. Но обычно поменьше. Раз в такт идет расчет. Поэтому выдержки времени порядка 10 мс возможны. Да буфер даных есть, обсчет не мгновенный, а, грубо говоря в течение времени пока новый буфер набирается. Но если терминал, например, работает раз в 2.5 мс то он будет выдавать вектора каждые 2.5 мс, даже с учетом того что каждые 2.5 мс приходило например по 5 новых точек. Поэтому за 5 мс будет всего два значения диф тока и два значения тормозного тока. При насыщении за 5 мс понять за эти два расчета что точка пошла сначала вправо, а потом вверх, а не сразу вверх - проблематично. Но на графике я как раз считаю вектор на каждой точке и всё равно проблема остается, потому что из-за окна в период процессы сильно короче периода сложно углядеть. Фронт ступеньки при усреднении сглаживается, тут тот же эффект.
154
2024-12-11 15:50:57
Есть и способ дополнительного торможения в переходных режимах, см. статью.Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
155
zigzag писал(а):
2024-12-12 09:59:48
Так почему он выдает каждые 2.5 мс по 1му вектору. Разве он не может выдать каждые 2.5 мс по 5 векторов (пакетом)?
156
retriever писал(а):
2024-12-12 12:05:12
считать много. Если контроллер может каждые 2.5 мс обсчитывать 5 раз весь терминал и выдавать что-то пакетом то можно было бы каждые 0,5 мс выдавать по одному вектору. Но контроллеры же не такие мощные. Поэтому расчет ведется однократно раз в сколько то точек. Может кто-то и считает на каждой точке но, думаю, это скорее исключение.
157 (2024-12-12 14:51:59 отредактировано retriever)
zigzag писал(а):
2024-12-12 14:04:54
И тогда нельзя получается поставить выдержку времени ниже 2.5 мс?
По мгновенным значениям это опять же то же самое, что и обсчитать 5 раз за 2.5 мс. Если логика навороченная, то она будет обсчитываться долго.
И я не уверен, что совсем без обработки, чисто мгновенные значения это хороший вариант (для ДЗЛ), а что если ВЧ шумы какие-то, коммутации и тп?
158
retriever писал(а):
2024-12-12 14:49:52
Ниже можно (ноль), некратно нельзя.
retriever писал(а):
2024-12-12 14:49:52
Да, похоже, но вычислений всё же поменьше. В Циглере дифток по мгновенным значениям предлагается считать в лоб по данным, а тормозной фильтруется фильтром первого порядка. Но дело ж не только в этом. В принципе картинка в комплексах более сглаженная, быстрые изменения за счет окна растягиваются. Независимо от того считать на каждой новой точке или раз в n точек.
159
Кстати, в #149 мгновенный ток не нужно было поделить на корень(2)?
160
retriever писал(а):
2024-12-12 18:17:33
Нет, там комплекс приведен к амплитуде, а не действующему значению. По мгновенным получается тормозной ток прилично выше, потому что апериодика тоже полностью участвует в торможении. Ну а в комплексах ее влияние сильно снижено.
